Anschaffung eines IFA LKW
Leitfaden für die Anschaffung eine IFA LKW
Hier sollen einige Tipps und Hilfen beschrieben werden, wenn man beabsichtigt sich ein IFA LKW anzuschaffen.
Oft ist die Euphorie groß und man möchte sich gern einen IFA LKW zulegen. Damit das Ganze nicht zu einem Fiasko wird, hier einige Punkte die man beachten sollte. Der wichtigste Punkt ist das Vorhandensein von genügend Platz um solch einen LKW ab- und unterstellen zu können, aber auch um Reparaturen selbst erledigen zu können. Vorteilhaft wäre hier eine Garage, Scheune, Halle oder der Gleichen. Es geht zwar auch ein Schrauben unter freien Himmel, ist aber keine optimale Lösung. Die Anschaffung eines LKW´s, egal welches Fabrikat, sollte immer gut überlegt werden, denn es entstehen Kosten und es verlangt einiges an Zeit solch ein Fahrzeug zu unterhalten! Auch sollten Angehörige mit in die Überlegungen einbezogen werden, damit nicht der Haussegen irgend wann schief hängt!
Soll es nun unbedingt ein IFA LKW sein, ist zu beachten, das dieser schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr gebaut wird, es also schon ein betagter und älterer LKW-Typ ist. Das bedeutet auch, dass man sich auf so ein Fahrzeug einstellen muss! Solch ein LKW ist nicht vergleichbar mit heutigen LKW Typen, was Leistung, Komfort und Service betrifft.
Vom Vorteil wäre es, wenn man auch selbst ein wenig handwerkliches Geschick besitzt um kleinere Reparaturen selbst zu erledigen, sonst geht es ins Geld. Werden Ersatzteile benötigt, sollte man auch mit höheren Preisen rechnen wie im PKW-Sektor.
Hat einen der IFA - Virus gepackt und man möchte unbedingt so einen IFA LKW besitzen (die entsprechenden Voraussetzungen sollten vorhanden sein), steht meist der Kauf eines solchen Fahrzeuges ins Haus, was sollte man hierbei beachten?
Die Grundsubstanz sollte begutachtet werden, besonders auf Durchrostungen und Lecks achten. Gleich vorweg, eine IFA LKW ist in den seltensten Fälle trocken, es wird immer kleine Stellen geben, wo Öl nach außen tritt, das ist aber fast "normal", nur sollte es eben nicht tröpfeln. Eine Probefahrt sollte eigentlich obligatorisch sein, denn so kann man am Besten feststellen, wenn etwas nicht funktioniert. Dazu sollte eine Bremsprobe gehören, alle Gänge durchgeschaltet werden, der Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden um dann Leistung, Abgasfahne usw. zu beurteilen. Auch eine längere Bergauffahrt wäre vom Vorteil, um zu sehen ob der Motor richtig arbeitet und die Temperatur nicht zu hoch ansteigt.
Die Abgasfahne sagt Einiges über den Motor aus. Wenn weißer dicker oder schwarzer Nebel aus dem Auspuff kommt, kann ein Motorschaden vorliegen. Das sollte man aber nicht verwechseln mit einem Kaltstart des Motors. Ist der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur, ist es völlig normal wenn dieser übermäßig qualmt, das sollte aber mit zunehmender Motortemperatur verschwinden. Auch bei großer Leistungsabgabe ist es nicht ungewöhnlich wenn der Motor anfängt zu qualmen, es sollte eben nur kein Dauerzustand sein.
Bei Allradfahrzeugen sollte überprüft werden, ob das Verteilergetriebe mit Untersetzung funktioniert, ebenso die Differeintialsperren. Natürlich sollten auch sämtliche verkehrstechnische Anbauten (Licht, Blinker usw.) auf Funktion überprüft werden. Ist der IFA LKW mit Niederdruckbereifung (Ballonreifen) ausgerüstet, ist es nicht unnormal, wenn dieser sich wabbelig fährt, auch haben diese Reifen oft einen "Standplatten" welcher aber nach einigen Kilometern Fahrt wieder verschwindet. Die Servolenkung (nur bei Allradfahrzeugen verbaut) sollte leichtläufig sein.
Wie man erkennen kann, ist die Vorgehensweise zum Checken und Beurteilen keine Andere wie bei anderen Lastkraftwagen auch. Ist der Check zufriedenstellend ausgefallen, steht ein Erwerb des Fahrzeuges nichts mehr im Wege.
Gedanken im Vorfeld sollte man sich auch über die mögliche Zulassungsart, die Überprüfung beim TÜV oder Dekra machen. Desweiteren fällt eine Kraftfahrzeugversicherung und Kraftfahrzeugsteuer an, die je nach Einsatz, Zulassung, persönlicher Einstufung usw. ausfällt.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt und viel Freude mit dem IFA LKW!
Für fachliche und andere Fragen rund um IFA LKW`s gibt es hier das IFA-Tours Forum.
