• Länge : 6.955 mm
    Breite : 2.500 mm
    Höhe : mit Ersatzrad-Halter ca. 3.600 mm
    zugel. Gesamtgewicht : 12.400 kg
    Achslast vorne : 4.100 kg
    Achslast hinten : 8.300 kg
    Leergewicht : vollgetankt mit gesamter Ausrüstung ca. 9.000 kg
    zugel. Anhängemasse : 9.000 kg
    Radstand : 3.240 mm
    Wendekreisdurchmesser : 15.500 mm
    Bereifung : 18/70R20 Pneumant U27
    Motor : 6VD 13,5/12 SRF
    Hubraum : 9.160 cm³
    max. Leistung : 132 kW (180 PS) bei 2.300 U/min
    max. Drehmoment 634 Nm bei 1.250 U/min
    Kühlsystem : Flüssigkeitskühlung
    Schmierung : Druckumlaufschmierung mit Öl-Wasser-Wärmetauscher
    Verbrauch : je nach Gelände 28 - 32 l/100km
    Tankvolumen : 250 l
    Kupplung : hydraulisch-pneumatisch unterstützte Einscheiben-Trockenkupplung
    Getriebe : 8-Gang-Wechselgetriebe mit zusätzlichem Kriechgang
    Lenkung : Kugelumlauf-Hydrolenkgetriebe
    Bremsen : hydraulisch betätigte, druckluftunterstützte 2-Kreis-Bremsanlage; vorne u. hinten Trommelbremse; Feststellbremse als pneumatisch angesteuerte Federspeicherbremse
    Achsen : Planetenachsen mit Stoßdämfern und Blattfedern
    Rahmen : verwindungsweicher Leiterrahmen
  • 2 Fragen habe ich...1.Gibt es zahlen, wieviele W 50/60 z.Zt noch fahren auf Deutschlands und anderen Straßen ? 2. Wie lang ist eigendlich die durchschnittliche "Lebenserwartung " für einen W50/60 bei guter Pflege ???( Ich hoffe nämlich irgendwann auf Enkel und die sollten eigendlich so einen geilen LKW auch mal kennenlernen...lach :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Hab mal gelesen, daß bei einem W50 eine Motorlaufleistung von 400TKM nichts ungewöhnliches sein soll.
    Meiner ist zwar schon 22Jahre alt und hat erst 41TKM runter, hoffe aber auch noch auf viele viele schöne Jahre.
  • Zitat
    Original von BGLer
    Leider habe ich keine genauen Zahlen, diese sind aber in Flensburg hinterlegt, ich weiß aber nicht wie man an diese Zulassungszahlen heran kommt?
    Es gibt aber auch noch einige nichtangemeldete IFA`s.
    Ich hoffe Dein Enkel sieht sie noch wenn er groß ist, aber im Museum gibt es dann bestimmt noch welche. :D
    @ Frank
    Wenn Du Deinen W50 immer schön sinnig fährst und nicht versuchst ihn wie einen Golf GTi zu bewegen, hält er ein ganze Weile.
    Wichtig ist folgendes:
    Immer nach der Temperatur und dem Kühlwasser schauen, niemals die Temp. in den roten Bereich wandern lassen!! Wenn das geschieht, verziehen sich die Köpfe und die Kopfdichtung wird undicht, man kann zwar eine neue Dichtung einsetzen, aber wie lange die dann hält ist unklar. Die Köpfe müssen dann plangeschliffen werden.
    Man kann auch den Kühlkreislauf auf ein geschlossenes System umbauen, dann kann der Druck besser abgebaut werden. Eine manueller Lüfterzuschaltung sollte man auch haben.
    Motor in der Warmlaufphase schonend fahren
    Ölstände sollten immer kontrolliert werden und beim Motorölwechsel die Zentrifuge gereinigt werden. Das war das erste, was ich bei meinem W50 gemacht habe, alle alten Öle aus den Achsen, Vorgelegen, Differentialen, Getriebe, Hydraulikpumpe (Servolenkunk), Nebenantrieb raus und neue gutes Öl eingefüllt. Das Öl ist das A und O sehr entscheidend für den Verschleiß. Desweiteren sollte regelmäßig mit Fett abgeschmiert werden.
    Richtiger Reifendruck!!!
    Auch die Fahrweise ist entscheidend, immer schön sinning und mit Köpchen fahren, d.h. Bremsen schonend fahren und richtig schalten (zweimal kuppeln beim Schalten), richtige Drehzahl fahren, nicht ständig unter Volllast fahren Drehzahl so bei ca. max. 1900-2000 Touren halten. Immer daran denken, man fährt einen LKW und keinen PKW! Wer überholen will soll vorbeifahren.
    Und noch Vieles mehr.
  • Na ja ,
    das Problem liegt ja darin, das ich relativ wenig Ahnung von Vorgelegen oder Differentialien habe.
    Meine bitte an alle ...........
    Ich brauche ganz viele Informationen über die Stellen , wo ich Öl kontrollieren und nachfüllen kann so wie sämtliche Schmiernippel am Fahrzeug
  • Hallo Renato...
    Ich benötige dringend das Reparaturhandbuch für den L60. Nun habe ich eine Spende getätigt. Wie lange dauert es, bis ich den Download vornehmen kann? LG Obelix
