unsere W50 springt nicht mehr an, Batterie erneuert ,anderen Umschalter eingebaut keine Verbesserung ,knallt nur beim starten im Umschalter(bei beiden) Hauptschalter schon überbrückt, hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte und viel Volt müssen beim starten am Anlasser an liegen.
Hallo Feuerwehrmann,
am Anlasser muss liegen beim starten 24 Volt. Wenn fliesst 24 Volt bis zum Anlasser dann kann Problem sein beim Kontaktbrücke in Magnetschalter.
Grüss Jirka
Ifa W50 L/DL30 -
was hast du denn für einen anlasser? (typ)
sicherungen alle OK ?
Dank. Lagen nur 12V beim starten an . Nach 2ten gebrauchten Magnetschalter springt er wieder an . Noch mals Danke
