W50 zu heiß
  • Hallo, habe einen w50 gekauft, temperaturfühler war defekt, nach tauch, zeigt der fühler kalt an, aber schon nach kurzer fahrt ca 1km ist er im roten bereich und aus dem külerdeckel an der motorhaube kommt ein schwall kühlwasser raus,
    kann es sein das das thermostat defekt ist? )Kühler wir aber durchgehend heiß)
    oder falscher temperaturfühler?
    MfG
    daniel
  • tach!! wenn der kühler warm bzw. heiß wird ist thermostat in ordnung, ist in jedenfall auf.
    aber wenn der nach kurzer fahrt so heiß ist das er schon wasser ausspuckt, guck ma nach der kopfdichtung nich das die zwischen brennraum un kühlwasserbohrungen durch pfeift.
  • Mahlzeit. Mein Senf dazu: Ein Thermostat kann manchmal auch nicht ganz öffnen. Ich hatte auch schon abgegammelte Schaufeln an der Wasserpumpe. Das Blödeste war zu Dicke Kühlflüssigkeit. Die war auf 70 Grad abgespindelt. Sie war dadurch zu Zähflüssig. Gruß Quecke
  • hallo,
    nach 1km wäre der motor normalerweise nicht so heiß, dass das thermostat öffnet, oder es hat eine kleine bohrung. hast du bis oben hin wasser aufgefüllt, dann drücktst immer was raus wegen der ausdehnung beim warm werden. wenn du also sehr viel glück hast war zu viel wasser drin und dein fühler ist kaputt oder falsch wenn er so viel anzeigt.
