Wie es sooft kommt im Leben........interessiere mich ja schon lange für eine reine W50 Zugmaschine, mit kürzestem Radstand. Nun hat mir da tatsächlich einer eine angeboten. Ist eine org. Schaustellerzugmaschine, die aber nach Angaben des Besitzers nur 60km/h läuft. Wie kann ich das ändern, bracu ich ein anderes Getriebe, oder eine andere Achse, oder beides???? Gruss Klauspeter
Frage!!!
Hallo Klauspeter,
Du brauchst nur andere Hi. Achse ( 4,64:1 oder 5,36:1)
Gruss Jirka
hallo und guten tag,
du könntest aber auch die zahnradpaarungen der radvorgelege wechseln
gruß
wpw
die Zugmaschinen sowohl 4*2 als auch 4*4 haben Achsen mit der Übersetzung 6,07. Damit fahren sie lt. Betriebshandbuch 69km/h.
wie schon geschrieben kannst Du die Achsen komplett tauschen oder nur die Vorgelege in den Achsen. Da du das langsame differential in den Achsen hast, brauchst du die Vorgelege zahnräder für die 4,64er Achse. Damit kannst du dann auf 92 km/h kommen. Die vorgelegezahnräder der 6,07er und der 5,36er Achse sind gleich. also nur die vorgelegezahnräder der 5,36er Achse helfen nicht. da hilft dann nur die ganze Achse zu tauschen. mit 5,36er Achse kommt man so auf 80 km/h. -
Hallo, vielen Dank für die Hinweise, hat einer eine Lang übersetzte H-Achse rumliegen? Denke, war im W50L Pritsche verbaut, denn meine ging auch so 92-95km/h. Gruss Klauspeter
Hallo!
Ich habe eine überholte 4,64 Achse die mit einer Geschwindigkeit von
90km/h bei 2300 U/min des Motors angegeben ist.
Um eine genaue Tachoanzeige zu haben,müßte die Tachoübersetzung
auf 11:7 geändert werden.Solltest Du jetzt eine 6,07 Achse drunter
haben beträgt deine Tachoübersetzung 21:10.
Am besten Du schaust auf das Typenschild am Getriebe da steht die
Tachoübersetzung drauf.MfG Stefan
