UAZ 469 Vergaserprobleme nach Umstellung auf elktr. Benzinpumpe
  • Hallo Jokel,
    wieviel Druck baut die von dir verwendete Pumpe auf?
    Es gibt verschiedene elektr. Förderpumpen, eine für einen Einspritzmotor baut so viel Druck auf daß das Schwimmernadelventil nicht schließen kann. Dann läuft dir der Vergaser über. Bei kaltem Motor spielt das zu fette Gemisch keine so große Rolle weil du ja normalerweise die Starterklappe schließen mußt zum Anfetten.
    Gruß Stubi
    Dieses Dokument ist auf elektronischem Weg erstellt und ohne Unterschrift gültig.
    Wir die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht daß wir jetzt qualifiziert genug sind fast alles mit nichts zu bewerkstelligen!
  • Moin,
    moderne Fahrzeuge haben eine Rücklaufleitung von der Einspritzung zum Tank, da die Pumpen ähnlich wie beim Diesel viel zuviel Benzin fördern.
    Da kann es durchaus zum absaufen des Vergasers kommen wenn das Schwimmerventil nicht den Druck aushält.
    lura
