Klagen hilft nicht.
Bin auch betroffen mit meinen fast 12 Tonnen und hab auch Probleme mit den Dingern! Wenn jemand noch ein funktionierendes Komplettsystem mit Strippenbeschriftung hat und es wegen Womo oder dergleichen nicht braucht...her damit! Ich glaub auf den Tachos steht das Baujahr?, ab 91 !!! sonst kommt die Überwachung schon wieder auf dumme Ideen...
Schon Käse, hab mich wegen der Anhängergeschichte (Adk SAM) schon reichlich geärgert.
Jau, lasst uns mal kräftig schimpfen!!! Kutscher, bzw Fuhrmann war ich auch etliche Jahre, dachte ich sei abgehärtet aber....
Analoge Fartenschreiber
Kutscher bei Heinz?
Moin !
Ich bin begeistert von eurem Enthusiasmus mit dem ihr hier zu Sache geht.Deshalb ein dickes Lob an alle.Da ich neu in der Runde bin,wa ich zuerst etwas skeptisch und freue mich jetzt umso mehr,eine kompetente Runde gefunden zu haben!
Da ich(mit meinem Jungen) ebebfalls stolzer Besitzer eines IFA W 50 bin,werde ich wohl noch öfter dieses Forum nutzen.
Vielen Dank und schönen Tag noch!
Hulli
Renato,
Fahrzeuge mit H-zulassung brauchen grundsätzlich keine tachoscheibe einllegen und auch keine tachoprüfung absolvieren, unabhängig vom zGG, selbst ein tachograph ist nicht notwendig, bei wohnmobilen verhält sich das ganze ebenso.
Unterschiede bei H-zulassung sind nur beim sonntagsfahrverbot zu machen, alles über 7,5 to darf nicht bewegt werden.
Unverständlich, denn die meisten treffen finden wochenende statt und ausgerechnet da müssen kraz, kolloss usw. stehen bleiben, was mich vom erwerb eines solchen fahrzeuges auch abhält, denn ich habe vor allem nur wochenende die zeit für derartige spielereien.
Technisch glaube ich nicht, das ein digi bei einem W50 möglich ist, denn dieser wird über eine software gesteuert, die mit der bordelektronik des fahrzeuges vernetzt ist und nicht mit einem geber am getriebe, das war einmal und der W50 ist im grunde ein rein mechanisches fahrzeug ohne jegliche erwähnenswerte elektrik. -
Bei meinen beiden ADKs hat mich noch keiner nach dem Fahrtenschreiber gefragt
Moin moin,
ich möchte bei meinem IFA W50 eine passende Tachoscheibe einlegen.
Finde aber nur 180er und 125er.
Kann ich eine 125er einlegen?
Oliver345
hallo Oliver
Ja die 125er kannste einlegen. Die hatten wir in unseren auch immer drinn.
Hallo IFA-Trucker,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Darf ich noch eine Frage stellen.
Wie lege ich die Scheibe richig ein?
Ich habe ja nicht so eine Aufnahme wie in einem jüngeren Fahrzeug. Der Zapfen in der Mitte ist rund und nicht oval.
Was hat das mit dem grossen Rad zu tun mit der die Uhr aufgezogen wird.
Wird die Uhr wie eine Armbanduhr aufgezogen?
Oliver
Du kannst die Scheiben mit dem ovalen Ausschnitt nicht nehmen, bzw ist es eine totale frimelarbeit die einzulegen dSS es auch richtig ist.
Ich hab irgendwo noch originale aus DDR Zeiten, kannst wegen mir ein paar haben!
moin Oliver,
das große Metallrad unter der einzulegenden Scheibe ist für die Uhr zum Aufziehen...allerdings nicht wie bei einer Armbanduhr,sondern nur in eine Richtung das Rändelrad drehen...
eine Tachoscheibe sollte eh immer eingelegt sein bei Bewegungsfahrten,ansonsten gehen die Nadeln des Schreibers kaputt...mußt halt nur ab und an mal ein den Fahrtenschreiber reinschauen,daß es die Karte nicht zerlegt hat nach mehreren Fahrten...oder aber,du besorgst dir eine Dummy-Plastekarte aus neumodernen Fahrtenschreibern,da kann dann nix passieren mit der Nadel...da gibt's auch noch eine,die passen sollte...ich weiß aqllerdings nicht mehr,welches Modell das gewesen ist
IFA Technikforum
Alles rund um die Technik von IFA Fahrzeugen.
