Wading depth
  • On my W50 the wading depth is approx. 1 meter. What is the first thing that stops it being deeper? The fuel tank is sealed at the filler and vented up high, the alternator is no problem, the fuel pump is sealed. What is the first problem with water height?
    Auf meinem W50 ist die Watentiefe ca.. 1 Meter. Was ist die erste Sache, die Anschläge es seiend tiefer? Der Kraftstofftank wird am Füller versiegelt und gelüftet herauf Höhe, ist der Wechselstromerzeuger kein Problem, die Kraftstoffpumpe wird versiegelt. Was ist das erste Problem mit Wasserhöhe?
    Clive.
  • hello,
    the fuel tank cover is sometimes not waterproof. that could be a problem. the batts are at first under water, the fan is the next.
    I don't remember, it's years ago, do you have to remove the v-belt, bevor you move into the water and you have to switch of the main switch for the batts if the water is deeper than 1 meter?
    lura
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Bernd R. ()
