Hello,
I have a problem setting my parking brake. The brake is the spring type with air release. The spring unit pulls in on the spring and the brake is fine, when I apply the air to release the unit does not release fully. There is still about 20mm of movement. When I pull the brake cables this 20mm moves and the brakes are free. Has anyone else had this problem, or any ideas? Thanks.
Hallo, Ich habe ein Problem, meine Handbremse einzustellen. Die Bremse ist die Frühlingsart mit Luftfreigabe. Die Frühlingsmaßeinheit zieht innen auf den Frühling und die Bremse ist fein, wenn ich die Luft anwende, um die Maßeinheit freizugeben freigebe nicht völlig. Es gibt noch ungefähr 20mm von Bewegung. Wenn ich die Bremsenkabel ziehe, dieses sind die 20mm Bewegungen und die Bremsen frei. Hat jemand anderes dieses Problem oder irgendwelche Ideen gehabt? Danke.
