IFA LKW W50 - Manschette wechseln Kardanwelle
  • Moin,
    gestern Pech gehabt. Dieselleitung (Flexschlauch Metall) am Dieselfilter geplatzt und dabei entdeckt dass eine Gummimanschette an der Kardanwelle vom Getriebe zerfetzt ist.
    Nun die Frage wie wechsel ich die Manschette. Kann ich die Kardanwelle einfach so abschrauben und rausnehmen? Und dann muss die Welle doch auseinandergezogen werden um die Manschette einzusetzen?!
    Hab det noch nie gemacht und wees nur dat die schwer ist.
    Ahoi und ein schönes Wochenende!
  • Kardanwelle musst du ausbauen und auseinander ziehen. Wichtig ist die beiden Teile vor dem Auseinanderbauen zu markieren, da es sonst zu Unwichten kommen kann.
    Du meinst makieren da wo sie angeschraubt sind und zusammengesteckt sind?! Dann werde ich alles makieren wat geht...
    Aber ansonsten kann ich die vielen Muttern einfach lösen und sie dann nach unten gleiten lassen?
  • Ja die Flansche zu markieren ist auch gut. Schön entfetten und mit nem Lackstift jeweils ne Markierung machen. Aber am wichtigsten ist das Du das Schiebestück markierst. Das ist die Längsverzahnung die mit der Manschette geschützt war. Und wenn die Manschette schon ne Weile offen war, dann reinige das Schiebestück ordentlich und fette es vor dem zusammenschieben schön ein.
    Zum demontieren der Welle erst die oberste Schrauben lösen und drinne lassen. Dann die anderen abschrauben und zuletzt die obersten wegnehmen um die Welle abzusenken.
    Das mit dem Drehmoment muss doch im Rep Buch stehen.
    An sonsten kann man zur Not so vorgehen. Gucke nach der Festigkeit der Schraube (z.B. 8.8), der Größe (z.B. M10) und dann gucke im Netz. Es gibt Standarttabellen zu den Drehmomenten.
    Z.B. hier https://www.google.com/search?…nzugsdrehmoment+schrauben
    Frohes Schaffen
  • Vorsicht Falle mach bloss nicht zuviel Fett vor der Montage in das Schiebestück beim zusammenbauen schiebt sich das Fett hinten zusammen und die Welle passt in der Länge nicht, weil sie sich nicht ganz zusammen schieben lässt. Diese Nummer hat mich mindestens 3m besten Nervendraht gekostet.
    Gruß Jens
  • Top Erklärung !
    Gruß Jens
    Jo dass habe ich schon in anderen Beiträgen dazu gelesen. Da steht man soll die Verzahnung fetten und sparsam in der Hülse fetten. Werde es beherzigen!
