IFA LKW ADK 70 - Kranarm senkt sich nicht
    ich habe ein Problem mit meinem adk der kranarm senkt sich nicht mehr, nicht Einmal über die Notbetätigung an den Ventilen. Es liegt auch sichtbar Druck an dem Zylinder an, er senkt sich 1 cm und beim Hebel loslassen geht er wieder 1cm hoch. Könnte mir bitte einer einen Tipp geben woran es liegen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Marcel
  • Ich denke das Ventil vom unteren Anschluss des Zylinders schaltet nicht um.
    Oben kommt Druck, sonst würde er nicht ganz leicht senken.
    Unten muss aber öffnen dass das Öl zurück in den Tank fließen kann. Ich glaube der ADK regelt das noch Mechanisch, der Fehler kann also dann nur am Steuerblock zu finden sein.
  • Danke für deine Hilfe! ja es lag unten am Ventil da war ein sehr kleines Loch verstopft dachte erst das ist ein normales Rückschlag Ventil doch dann habe ich das verstopfte Loch entdeckt (ca halber Millimeter). Naja nach etlichen Schimpfwörter geht wieder alles (y)
  • Ja, es sind mechanische, entsperrbare Rückschlagventile verbaut. Sollte ein Schlauch oder eine Leitung bei vollem Hub platzen, so schützt diese Baugruppe den Hubarm vor einem unkontrollierten Hub nach unten und kann u.U. auch leben retten.
