IFA LKW W50 - Nebelscheinwerfer ziehen Wasser
  • Moin Fischkopp, mal noch ne Idee zu deinen Nebelscheinwerfern. Ich seh das auch so wie Phil , das Wasser läuft zu den Kabeln rein , weil die Dichtgummis nicht mehr schön sind . Dann steht es drin weil die Dinger ja wasserdicht sind . Meine sind über der Stoßstange, weil da eh schon mal einer Löcher ins Blech gebohrt hat. Kabel geht dann von unten in den Scheinwerfer , da läuft kein Wasser rein . Vielleicht kannst du das bei dir ja auch so bauen , notfalls mit nen Lampenbügel auch unter der Stoßstange. Hast du denn für dein gutes Stück eine Halle oder andere Unterstellmöglichkeit gefunden ? Das wird auch mit das Problem sein , wenn er bei Wind und Wetter draußen stehen muß, vielleicht gar nicht so sehr beim fahren. Grüße Thomas
    Moin, leider habe ich immer noch keine Halle oder so etwas gefunden.
  • tach
    ich habe die erfahrung gemacht,das das wasser durch die schläuche in die scheinwerfer läuft.
    nicht umsonst sind die in der nva version bis oben an den kühlergrill verlegt und die einführung der kabel in die schläuche ist von unten
Elektrik
