IFA LKW W50 - Kühlflüssigkeit und Motoröl
  • Hallo , Papier in der Zentrifuge ist schon ne clevere Sache . Es funktioniert natürlich auch ohne . Du hast nur beim nächsten Ölwechsel etwas mehr Arbeit beim reinigen der Zentrifuge. Ist aber durchaus gut machbar, mit einem Cuttermesser die Ablagerungen quasi rausschneiden, saubermachen fertig . Also nicht verrückt machen wegen dem Papier. Grüße Thomas
  • Moin, die Diskussion ist zwar schon etwas älter aber ich komme mit meiner Zentrifuge nicht weiter.
    Ausgebaut sauber gemacht, Dichtung alles eingebaut, Kontrollschraube auf mit Schraubenzieher angeschuppst und sie dreht sich super . Das Gleiche bei warmen Motor im Lauf.
    Zentrifuge dreht sich, läuft auch viel Öl vorbei aber jetzt die Frage, warum läuft sie nicht nach 🥺🥺Motor aus und Ruhe ist, bei Anderen läuft sie schön nach, nen Tipp vielleicht?
  • Das Nachlaufen machen nicht alle Zentrifugen, liegt eventuell am Lager, oder am Widerstand des noch vorhandenen Öles im Zentrifugengehäuse? Persönlich finde ich das Nachlaufen nicht so wichtig, wenn die Zentrifuge im Betrieb ordentlich rotiert.
    Beim Nachlaufen, ist kein Öldruck mehr vorhanden, es fehlt quasi der Antrieb für die Zentrifuge. Das Nachlaufen ist der Masseträgheit der Zentrifuge geschuldet. Beim Nachlaufen fließt kein Öl mehr durch die Zentrifuge, somit wird nichts mehr rausgeschleudert. Die Zentrifuge dreht halt nur noch lustig, aber eben ohne einen Reinigungseffekt.
  • Hallo
    Wenn die Zentrifuge richtig funktioniert läuft sie immer nach-wenn nicht kann das an der Lagerung,obere Lagerung undicht dann wird das Öl nicht durch die Zentrifuge gedrückt oder verstopfte Düsen
    Je weniger Drehzahl sie im normalen Betrieb macht je weniger wird sie nachlaufen
