Technische Daten Barkas B-1000
  • Technischen Daten für den Schnelltransporter Barkas B - 1000
    Motor:
    AWE 312 016 , 3-Zylinder-Zweitaktmotor
    - Hubraum 991 cm³
    - Bohrung x Hub (mm) 73,5 x 78
    - Höchstleistung PS 42 / kW 30,9 bei 4000
    - max. Drehmoment (Nm) 98 bei 2500 min -1
    Mischungsverhältnis 1/33
    Masse des Motors 85 kg
    Kraftstoffanlage:
    - Tankinhalt 42 Liter
    - 70 Liter (Pritschenwagen)
    - Unterdruck-Kraftstoffförderpumpe
    Kühlung:
    - Wasserkühlung
    - Kühlwassermenge insgesamt Wärmetauscher: 10 Liter
    - Temperaturregelung: Thermostat mit Kühlerrollo
    Kupplung:
    - Einscheibentrockenkupplung Typ Renak, Betätigung hydraulisch
    Getriebe:
    - Frontgetriebe mit Achstrieb
    - 4 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
    - Übersetzung:
    - 1. Gang: 3,925
    - 2. Gang: 2,263
    - 3. Gang: 1,440
    - 4. Gang: 0,967
    -R. Gang: 3,636
    Alle Gänge sind synchronisiert (bis auf R-Gang)
    - Knüpelschaltung
    - Ölfüllmenge im Getriebe: 2,75 Liter
    - mechanisch sperrbarer Freilauf in allen Gängen
    Lenkung:
    - Schneckenlenkung
    - Wendekreis etwa 12 Meter
    Räder:
    - 6,70-13 extra Transport
    Bremsanlage:
    - Zweikreis-Innenbackenbremse
    - Vorne: Duplex-Gleitbackenbremse
    - Hinten: Simplex-Gleitbackenbremse
    - hydraulisch
    - Handbremse: mechanisch auf die Vorderräder wirkend
    Elektrische Anlage:
    -12 V
    - Batteriekapazität: 56 Ah (Kastenwagen, Kombiwagen, Pritschenwagen)
    135 Ah (Kleinbus, Krankenwagen)
    - Batteriezündung
    - Dreihebelunterbrecher
    - Zündfolge 1 – 3 – 2
    - Leistung Lichtmaschine: 220 Watt (Kastenwagen, Kombiwagen, Pritschenwagen)
    500 Watt (Kleinbus, Krankenwagen)
    - Ladebeginn bei 1700 U/min (Kastenwagen, Kombiwagen, Pritschenwagen)
    1200 U/min (Kleinbus, Krankenwagen)
    - Anlasser 0.8 PS (0,58 kw)
    - Flachstromvergaser
    Maße: (vom Aufbau abhängig!) hier für Kleinbus
    - Länge = 4520 mm
    - Breite = 1860 mm
    - Höhe = 1850 mm
    Radstand:
    - 2400 mm
    - Spur vorne: 1450
    - Spur hinten: 1460
    Bodenfreiheit: 200 mm
    Reifendruck (Kleinbus): vorne 3,0 hinten 2,5
    Massen (Kleinbus):
    - Leermasse Fahrzeug: 1240 kg,
    Nutzmasse: 1000 kg
    zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht
    - 2240 kg
    Anhängemasse:
    - 700 kg
    Höchstgeschwindigkeit (km/h): 100
    (Pritschenwagen mit Verdeck: 90
    Kraftstoffverbrauch: 10,5 Liter
    (Pritschenwagen mit Verdeck: 12,5 Liter
    Daten aus:
    „Betriebsanleitung für den Barkas-Schnelltransporter B 1000, Augabe 1967, VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt“
