wir sind zwei Heimwerker und haben eine NVA Dieselheizung welche nicht läuft (Scheunenfund).
Heizung läuft bringt aber kein Diesel. Muß vielleicht das Kraftstoffsystem entlüftet werden? Wenn ja dann wie? Bitte schnell antworten sitzen bei Glühwein und frieren in unserer Werkstatt.
Die Stoffkes
Dieselheizung
- Sonstige
- stoffke
Pumpe kaputt ?
Es muss Kraftstoff gefördert werden, die Pumpe muss klackern.
dieselheizbombe ?
mach mal auf der ansaugseite den trichter ab (2-4 kleine schrauben)
dann siehst du das lüfterrad dreht das richtigrumm ?
wenn nicht dann gehäuse ab und den stecker der aus dem brennraum kommt auf schrauben und die beiden kabel in der mitte tauschen.
wenn die drehrichtung stimmtmuss die zuleitung zu sein oder die pumpe zieht nicht
gruß -
Möglich wäre auch, dass das die Pumpe nicht "eingekuppelt" wird.
Gegenüber der Pumpe sitzt ein Magnet...dieser muss gut hörbar anziehen beim einschalten, sonst läuft die Pumpe nicht mit. -
ich hab so das gefühl wir sprechen alle von einer anderen ausführung ...
ein bild bzw die bezeichnung wär mal ganz interessant
gruß
