IFA 4VD 14,5/12-1 SRW Generator... Motorblock eingefroren...Hilfeeee!
  • Wow, haste noch nichtmal nachgeschaut ob der hin ist oder noch läuft!?
    Da würde mich aber schwer die neugier quälen...
    Also ich hab die einfach mit nem kleinen Hammer reingeklopft.
    Schön im Kreis, is er wieder richtig saß.
    Waren die soooo weich und dünn???
    Bei dem dazwischen bin ich mir nicht mehr sicher.
    Entweder der kam nicht mit raus oder ich hab dem mit nem Stechbeitel (sehr breiter Schraubendreher tut´s auch) wieder reingedrückt.
    So genau weiß ich das um ehrlich zu sein nich mehr.
    mfg
    W-50 L/Z - Bj. 1971
    ...endlich mit "langer" Achse....
  • Danke ;-)
    Natürlich hab ich nachgeschaut ob er noch läuft.... das tut er... und das restliche wasser hab ich auch abgelassen.
    aber zum reparieren bin ich noch nicht gekommen.:D
    wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst!
  • Hallo nochmals,
    jetzt muss ich den motor ndlich reparieren...
    ich habe gemerkt, dass einer von diesen verschlußstopfen abhanden gekommen ist...
    gibt es da ersatz? woher?
    vielen dank!
  • Vielen Dank UPSMann!
    hab 3 bestellt und bekommen und hab sie sehr gut reingekriegt (auch zwischen den 2 Zylinderköpfen!)
    nach dem erfolgreichen einbau (mit dichtungsmasse) hab ich nun wasser reingeleert um den Motor laufen zu lassen und die dichtigkeit der Wasserführung zu überprüfen...
    doch jetzt hab ich ein anderes problem, das etwas größer zu sein scheint...
    Den Wärmetauscher (Öl-Wasser) hat durch den frost einen riss bekommen...
    die ersatzteilnummer lautet "27 98080 117" hab dazu im netz aber nichts gefunden.
    weiss jemand ob und wo man den herbekommt?
    Bzw. hätte man eine realistische chance den riss von außen mit dichtungsmasse und überblech die sache dicht zu bekommen? (nach meinem wissen arbeitet das Kühlsystem drucklos...
    bin für jede hilfe dankbar ;-)
  • nop hast druck drauf siehe kühlerverschluss (federbelasteder gummieteller)
    was ist der fürn wärmetauscher ??
    der externe ? da hab ich noch nen neuen da.
    gruß
  • Hallo L-60Qualer,
    das geht ja schnell hier!
    der Wärmetauscher sitzt unten direkt vor der Ölwanne, ist vierechteckig und ca 30 cm lang
    auf der Wasseranschlussseite ist ein Gußrohr mit 4 schrauben befestigt...
    ich krieg grad kein bild her, würde es aber fotografieren und hier reinstellen, sobald ich wieder zum generator komme...
    mit wieviel geldausgaben muss ich für den neuen wärmetauscher rechnen, falls er passt?
    davon hängt ab, ob ich es nich doch evtl. zuerst provisorisch versuche abzudichten
    Danke für die info dass es nicht drucklos ist!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von babelee ()
    ich nehme mal an du suchst dieses Teil:
    Link zu ebay
    Da hast mal nen Preis vom grossen Markt.
    Was du hier aushandeln kannst musst du einfach versuchen.
    Martin ist kein Unmensch was Preise angeht....
    Viel Glück
    UPSMann
  • @ UPSMann: vielen Dank für die schnelle hilfe... irgendwie mach ich da etwas falsch... wenn ich was suche find ich es nicht... ;-)
    ich habe die Teilenummer des Wärmetauschers falsch angegeben... sie lautet richtig "91 21004 811"
    @L-60Quäler: im link von UPSMann ist der richtige Wärmetauscher. Hast du denselben?
    Danke für eure schnelle und vorallem effektive Hilfe!
  • ja ... sagte doch das ich den externen da hab ....
    gruß
