Gestern wollte ich meinen W50 starten und da passierte Folgendes. Beim Einschalten des Hauptschalters gab es einen Lichtbogen an der Lichtmaschine.
Genauer gesagt ein Lichtbogen, der am Fuß der Lichtmaschine (wo die lange Schraube die LIMA hält) auftrat. Der W50 wurde si ab gestellt ohne Probleme und jetzt trat dieser Kurzschluß auf? Nach dem ich alle Plusleitungen von der LIMA gelöst habe, trat dieser Kurzschluß nicht mehr auf. Kann in der LIMA etwas defekt sein, so dass diese Masse bekommt? Demnächst wenn ich mehr Zeit habe werde ich das mal genauer checken.
Kurzschluß an der Lichtmaschine, was kann das sein?
- Elektrik IFA LKW W50
- Renato
Hi!
In der Lima sind 6 Dioden eingepreßt, vielleicht hat eine davon Kurzschluß. Dann ist aber auch der Regler im Eimer. Vielleicht hat aber auch das Pluskabel irgendwo eine Scheuerstelle. -
Zitat
Original von Karanja
Hi!
In der Lima sind 6 Dioden eingepreßt, vielleicht hat eine davon Kurzschluß. Dann ist aber auch der Regler im Eimer. Vielleicht hat aber auch das Pluskabel irgendwo eine Scheuerstelle.Ja, wären Möglichkeiten, das muss ich alles mal prüfen.
Hallo Renato. Ich hatte schon einmal das die Lichtmaschiene innen zerfallen ist und ein Federring den kurzen verursacht hat.
es könnte auch der vorerregerstromkreis sein
