Hallo ich muss leider nochmal das Thema mit dem Umbau auf 2 Leiter Bremse ansprechen ich habe in allen Beiträgen keine richtige Teile Liste oder Aufbau Chema gefunden. Wie habt ihr es gelöst?
IFA LKW W50 - 2 Leiter Bremse
- Mechanik IFA LKW W50
- Jason Mehnert
Hallo , schau mal im Downloadbereich.
. Grüße Thomas -
Danke für die schnelle Hilfe
Gibt noch ne sehr einfache Methode auf Zweileiter umzubauen. Du brauchst nur ein Anhängerbremsventil vom HW80 ein paar Leitungen und die Beiden Kupplungen. Bei dieser Methode brauchst du auch dein Betriebsdruck nicht erhöhen. Kann aber passieren, das bei manchen Westhängern die Bremsen nicht lösen, da die erst bei 8 bar lösen. An allen Osthängern mit Zweileiter ist das kein Problem.
schrauberatze das würde mich sehr interessieren.
Hättest du da vielleicht mehr Daten?
Also eine Zeichnung für die Anschlüsse und die Verlegung usw.?
Gruß Markus
Meinst Du das Einleiter Anhängerbremsventil für HW 80?
oder eher das Zweikreis Anhängersteuerventil für HW80?
mich würde auch der Umbau interessieren. Ist dass dann die Version welche es in der Tschechoslowakei gab ?
Gruß Micha -
ihr braucht dann normalerweise ein Gutachten darüber, sonst trägt das kein Prüfer ein. Und bei einem Unfall erlischt eure Versicherung da nicht abgenommen.
Hallo zusammen,
es musste dies wohl ab Werk gegeben haben für CZ, der Jirka müsste darüber Bescheid wissen
Gruß Micha
