Wer kann mir helfen wie man richtig die Dieselleitung beim Stapler Takraf3202 mit IFA Motor 3 Zylinder entlüftet.
IFA Gabelstabler DFG3202
Zuerst den Filter entlüften.
Dann die Einspritzpumpe
Als letztes alle Einspritzleitungen an den Düsen eine halbe Umdrehung lösen und den Motor mit dem Starter durchdrehen bis oben Diesel kommt.
Einspritzleitungen wieder anziehen und Starten...
Gruß Reinhard
Hi madmax,
Erst die Filter entlüften, dann an der Einspritzpumpe. Danach machst die Einspritzleitung am den Düsen etwas locker und lässt ihn mit dem Anlasser leiern, bis da Sprit kommt. Dann Leitung wieder dran und er sollte starten. Wichtig ist natürlich das deine Saugleitung frei ist und die Flexschlauche keine Luft ziehen. Bitte auch alle Hohlschrauben der Saugleitung kontrollieren, da sammelt sich gern Schmutz.
Gruß Lars
