Wassserstutzen Motorblock
  • Hallo zusammen,
    hab am Wochenende festgestellt, dass einer der kleinen Wasserstutzen am Motorblock auf der rechten Seite, wo die beiden Zylinderblöcke durch den kurzen Schlauch verbunden sind, abgeschert ist. So wie ich das gesehen hab, sind das ja 90° Kunststoffwinkel. Ich hoffe ich krieg das abgerissene Stück aus dem Block. Kann man als Ersatzteil Normteile aus Messing oder ähnliches nehmen oder sind das keine Standardgewinde und ich sollte besser Originalteile in Ludwigsfelde bestellen. Hat in dem Fall jemand die ET-Nr.?
    Beste Grüße
    Kraz256
  • an der anderen Seite werden ja einfach Ablaßhähne eingebaut, daher sollten Standardteile passen. Plastik wurde m.M. nur wegen Kosteneinsparung verwendet.
    Bernd
    lura
  • willste die plaste jenser neu haben ?
    gruß
  • Da ist erst bei den jüngeren Baujahren die Plastewinkel drangekommen. Sonst sind da Hohlschrauben wie bei den Dieselleitungen drin gewesen. Das Gewinde ist sicher noch das selbe.
  • JA, stimmt. Hab ich mich vertan. Die Schlüsselweite kann ich dir heute Abend sagen. Sind aber deutlich größer. Krigst du dann aber bei jedem der Hydraulikschläuche macht oder Landmaschinenwerkstatt.
    Sclüsselweite ist 24mm, hab gerade mal gemessen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von wuestendiesel ()
  • Hi
    Hat jemand die Durchflussöffnung der Kunststoffteile im Vergleich zu den metallischen Verbindern parat ?
    Ich hatte schonmal den Verdacht geäussert, daß an dieser Stelle im Motor der Volumenstrom der Kühlflüssigkeit unvorteilhaft stark gedrosselt wird.
    Ich selber hatte noch keinen Motor mit Kunststoffverbindern.
    Christian
