IFA 6VD 14,5-12 SRW - Filter und Dichtungen
  • Ich möchte kurzfrustig die Filter austauschen und Ventile einstellen daneben im Winter die Zerstäuber drücken.
    Im Internet finde ich mehrere Lieferanten von Teilen, in Deutschland, Polen und Ungarn. es gibt viele varianten von Filtern, Ringen und Dichtungen.
    Zum bespiel: es gibt vebtildecckeldichtingen in zwei dicken.
    https://oldtimerlaedchen.de/de/
    https://www.thu.pl/pl/c/Silniki/1
    https://ifal60alkatresz.hu/de
    https://www.ifa-teile.de/navi.php?qs=filtereinsatz
    Frage ist: wo in algemeinen ist es gut kaufen, und zweiens kan jener Hinweis geben fur spezifisch Artikelnummer?
    danke, Gertjan
  • Der ungarische Verkäufer hat auf seinen Webseiten, due Artikel schön mit dem Ersatzteil Katalog verknüpft, da kannst Du gut schauen. Er spricht auch gut deutsch und Du kannst igm auch eine Email senden mit den Teilen, die Du suchst. Er sucht sie dann für Dich aus.
    Es gibt auch komplette Dichtungssätze für den Motor zu kaufen. Die Filter sind meist alles Standard Filter und gibt es von verschiedenen Herstellern. Die brauchst Du eigentlich nur zu messen oder aus zu bauen und gehst damit bei Euch zu einem Lkw oder Landmaschinenhändler und die können die auch bestellen sind Standard Filter.
    Bei deb Dieselfiltern gehört eine Gummidichtung dazu und bei den Ölfiltern eine Papierdichtungen, für die Ölfilterkombination.
    Es gibt auch eine Ölzentrifuge am Motor, die muss auch gereinigt werden. Wie das geht mit dem Filterwechsel und der Ölzentrifuge, darüber habe ich kleine Videis gemacht. Die findest Du hier in der Mediathek.
  • Hallo Gertjan,
    Der Motor vom L60 hat mit deinem Motor nicht viel gemeinsam. Allerdings war in der DDR viel einheitlich, daher sind die Motorölfilter gleich. Bei den Dieselfiltern gab es verschieden Ausführung. Da musst du vorher schauen was verbaut ist. Das Doppelfiltergehäuse mit den kleinen Dieselfiltern oder das einzelne mit dem größeren.
    Ich besorg mir die Filter zB. Von Mann Filter.
    Motorfilter: H1060n
    Dieselfilter klein: P707
    Dieselfilter groß: P811
    Allerdings sind da keine passende Dichtung bei. Die musst dir extra besorgen. Also kannst auch alles bei einem der Teilehändler bestellen. Die Dichtung sind wie schon erwähnt. Vom W50 Motor passend.
    Gruß Lars
  • Hallo Lars,
    H1060n ist ein Hydrauliekfilter, oder irre ich mich und ist es auch für den Motor verwendbaar?
    Dieselfilter war Bosch 1 457 429 354. Zweifach in das Gehäuse.
    Entlüftungsschauben wieder gehig gemacht, alles war fest wegen Farbarbeit.
    Am Untetseite des Filtergehäuse sehe ich etwas das mit entwassern zu tun hat, denke ich. Wie macht mann das?
    Mutter ein bischen lösen, und viereckiges Teil mit Schlüssel links drehhen?
