IFA LKW W50 - Gasgestänge
  • Moin, habe dieser Tage mir das Gasgestänge meines W50 angenommen. Dieses bestand aus komisch zusammen geschweißten und verbogenen Stangen. Und die Kugeln waren auch hinüber.
    Nun habe ich also die alten Stangen nachgebaut und musste nun feststellen das ich nur noch einen geringen Pedalweg habe. Daraufhin habe ich mir die Zeichnung dazu angeschaut aber daraus werde ich nicht so ganz schlauch was bei mir fehlt.
    Vielleicht findet sich hier jemand der mir von der ganzen Sachen einfach mal Bilder machen könnte.
    Danke schon mal.
  • Moin, danke für die Bilder.
    Die 4 und die 21 sind bei mir schon mal nicht vorhanden.
    Hat vielleicht einer ein Bild wie das direkt am LKW verbaut ist?
    La Nacho
  • Hallo
    Wenn man die Kupplung betätigt wird über ein Gestänge der Hebel 21 angesteuert-der Hebel ist mit einem Teil verbunden der bei betätigter Kupplung verhindern soll das man die Motorbremse betätigen bzw den Motor abstellen kann.
    Wurde früher öfters entfernt
    Bei dem Gestänge Umlenkbock-Einspritzpumpe würde ich die 34 empfehlen _ mit dem Gestänge verhindert man das verbiegen des anderen Gestänges
    Gruß Jochen
  • Servus,
    vielleicht kannst du damit was anfangen?
    Das Flachmaterial mit dem Langloch wirst du vermutlich nicht brauchen. Das ist bei mir der Seilzug für die Betätigung vom Heck aus.
    Gruß Klaus
  • Vielen Dank für die Bilder Klaus. Bei mir ist das auch etwas anders da ich vom ldk eine gas Regelung per Seilzug habe. Aber so im groben hat es schon erst mal geholfen.
    LG Nacho
