Motoren Probleme
    Bin neu hier und ihr seit meine letzte Hoffnung...:-)
    Habe ein Problem mit einem 4VD Motor der in einem Mähdrescher E 512.
    Und zwar springt der Motor ohne Start Pilot garnicht mehr an, und wenn er läuft qualmt er schwarz wie sau.
    Wie stellt man den Föderbeginn bei diesem motor ein???
    Hat jemand vlt eine anleitung dafür??
    Problem ist ja auch das mman die markierungen auf dem schwungrad nicht sehen kann weil dort eine Glocke montiert ist.
    Danke im Vorfeld
    LG
    Chris
  • Hallo Chris.Hast du irgendetwas daran gemacht? Ein förderbeginn verstellt sich nicht so einfach. Wenn ein Motor einfach alle ist hat maan ein ähliches Problem. Doch meistens baut der Motor dann auch recht viel Druck im Kurbelgehäuse auf. Wenn Luftfilter und der Rest geprüft ist versuche mel eine Kompressionsprüfung zu machen. Wenn Düsen tropfen qualmt der Motor beim Start blau. Schreibe dochmal was du alles schon geprüft hast.
    Quecke
    quecke
  • Wenn der ohne Starterspray nicht anspringt werden die Düsen sicher nicht richtig arbeiten bei der niedrigen Drehzahl des Anlassers.
