Getriebe
  • Hallo.
    Hat jemand von Euch zufällig ein defektes W50 Getriebe -wenn es so etwas überhaupt geben sollte :-) - herumliegen. Ich brauche den kleinen Metallstift der im Getriebe vor dem Rückfahrscheinwerferschalter sitzt und den Schalter beim einlegen des Rückwärtsgangs betätigt. Irgend so ein ..... hat das Ding aus meinem Getriebe ausgebaut. Bin für jede Hilfe dankbar. Bezahl Versand und alle anderen Unkosten.
    Gruß, Michael
  • Hier sind mal ein paar Bilder von Jirka die er für mich gemacht hat
    Gruß, Horbi
      (5,68 kB, 149 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (5,82 kB, 149 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (5,9 kB, 148 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (5,78 kB, 149 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (4,91 kB, 151 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • hm kann mit dem ding nicht viel anfangen .... das teil wohnt zwischen geberrückfahrscheinwerfer und schaltwelle??? hab ich bei beiden fuffies nicht drin .... dafür die geber mim labgen stößel ...
    gruß
  • moins leute,
    also laut etk soll da so'n betätigungsstift rein (nr.39)...ich leg euch mal 2 bilder mit dazu...nur komme ich an das getriebe im ldk nicht wirklich ran,kann also nicht sagen,was da für'n stift oder auch kein stift drin ist...leider gibt der etk aber keinerlei genaue angaben der größe und des supergenauen einbaupunktes innerhalb des getriebes her...
    @l60-quäler - was gibt's da für'ne andere art von getriebeschaltern noch? ich kenne nur die ganz normalen wie im barkas,wartburg usw. verbaut sind...hast du mal ein bild von dem geber mit langem stößel?
    viele grüße
      (83,47 kB, 262 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (127,64 kB, 260 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • ich mach gleich auf nachtschicht bild gibts morgen.
    bei den kurzen schaut der stifft ca 10mm raus und bei den langen 3-4 cm (wenn ich mich recht erinnere) hab bei beiden fuffis die langen drin
    gruß Martin
  • Diesen Stift kannst du Dir ganz einfach selber machen , mußt Dir Nur mal
    einen als Muster besorgen ,Schalter raus schrauben dann eine Spitzzange raus nehmen .Messen und wieder rein. einstellen des Schalters Nicht vergessen.
