IFA LKW L60 mit Werkstattkoffer
  • Es geht weiter:
    Kühlschrank ist bestellt, 150 L Wassertank ist schon da.
    Entscheidung zu Spüle, Herd und Heizung ist gefallen.
    Stromversorgung im Koffer werden wohl 12V werden mit Laderbooster 24/12V 45A mit zwei 150AH-Batterien, Solaranlage und evtl. Windgenerator.
    Lima von jetzt 30A gegen 47A tauschen mit Sicherung 30A für die Fahrzeugelektrik.
  • Hi Hanno,
    dann geht es ja in den kalten Monaten bei dir auch weiter voran. =) =) =)
    Dann gutes gelingen beim schrauben, ein und anbauen.
    Freue mich auf ein wiedersehen.
    abgegrüsst
    R ;) nny :-)
  • Stromversorgung im Koffer werden wohl 12V werden mit Laderbooster 24/12V 45A mit zwei 150AH-Batterien, Solaranlage und evtl. Windgenerator.
    hanno, ja das hört sich alles sehr gut an!
    der windgenerator, hast du da schon ein produkt im auge?
    vg, steffen
  • Heute SP gemacht - natürlich mängelfrei :D
    Die Probefahrt lässt er sich nicht nehmen, bei den Anderen kommt er nicht auf solche Ideen :D
    Vorbesprechung wegen des Gastanks - geht wie vorgesehen.
    @ Steffen
    ich bin da an Anhängern dran, wo das alles verbaut ist.
    Da raus und bei mir rein, so jedenfalls der Plan.
  • Der Innenausbau geht weiter.
    Bett- und Staufachuntergesell, sowie das Gestell für Kleider- und Kühlschrank sind zusammen. Sitzbank auch schon vorgefertigt.
    Rahmen für das klappbare Bett gibt's auch schon.
    Seitenteile für Küchenzeile und E-Schrank dito.
  • Heute dann mal den Spender für die Stromversorgung auf den Hof geholt.
    Steuergerät mit Klemm- und Sicherungsleiste, Batts und Windgenerator
  • Die Solarpanele sind montiert, die Gestelle für den Innenausbau sind zu größten Teil fertig, jetzt Fußboden und mit der Montage und Elektrik beginnen.
    Heute das Gestell für Batterien und den anderen E-Trödel fertig gemacht.
    Wie habt Ihr dasd mit dem Fußboden gemacht?
    Was habt Ihr verwendet?
    Meiner ist vollflächig verklebt, das alles rauszureißen.......
  • Wie habt Ihr das mit dem Fußboden gemacht?
    Hi Hanno,
    den original Fußboden aus dem LAK habe ich rausgenommen. die komplette Fläche mit Stypopor(30mm) ausgelegt und das Ganze mit Glasgewebematten überlaminiert. Dazu brauchte ich aber ein spezielles Harz, damit das Styropor nicht aufgelöst wurde. Muß mal nachsehen wie das Zeug hieß.
    LG Thomas
  • Danke Thomas,
    es geht mir um den Werkstattkoffer.
    Der hat einen dicken Holzboden mit irgeneinem DDR-Belag drauf.
    um die Höhe nicht zu verlieren, geht es nur um den Belag, Linoleum, PVC......
    Muß das alte Zeug raus?
    Viele Grüße
    Hanno
Dein IFA Projekt
Dein IFA Projekt
