IFA LKW W50 und L60 - Wochenend-Schmiede
  • Hi Chrischi,
    eigentlich geht´s um den Kolbendurchmesser, also Manschette runter und Zyinder innen messen.
    Vorne werden die großen sein, hinten groß oder klein, geht beides.
    Wenn Du mir die Maße geben kannst, wäre das schon toll, ansonsten besorge ich einfach vier große und zwei kleine und gebe den Rest dann zurück.
    Viele Grüße
    Hanno
  • An alle Teilnehmer:
    Besteht noch Bedarf an Teilen?
    Ich kann noch einmal mit Gerald sprechen, ob IFA-Teile für eine Stunde am Samstag öffnet. Aber dann sollte da auch was gehen.
    Ansonsten hole ich gerne die Teile für Euch ab.
    Bitte um Rückmeldung....
    Hanno
  • Danke für die Vorlage, Volker.
    Haben ist besser als suchen ;)
    So ein Teil habe ich, mit x Rollen dazu.
  • He Hanno,
    also ich brauche erstmal nichts. Hoffe das bleibt auch so wenn ich bei dir angekommen bin, grins....
    Danke aber für die Info...
  • Hallo Hanno
    also ich bräuchte an Teile nur ein Ölfilter für den bei mir anstehenden Ölwechsel .
    Und was man noch dazu brauch . Hab ich nämlich noch nicht gemacht......
    Und eine Frostschutz Pumpe oder nur den Deckel wenn es den einzeln gibt.
    Aber ich denke das sich sicher noch was finden lässt was man an neuteilen verbaueb kann,
    wenn mal andere Augen mein Dicken begutachten
    Das ist ja prima, dann steht meinen Vorhaben ja nichts mehr im Wege. Muss nur noch ankommen.
    einstein :P
