ahoy zusammen,
bei meiner w50 ist die drosslehebelwelle gebrochen, weiß wer wo ich ersatz finden könnte? desweiteren möchte ich fragenob es normal ist das im reglergehäuse, dort wo die drosselhebelwelle drin sitz, beim öffnen motoröl rauskommt, bzw. müsste da nicht anderes öl drin sein, weiß wer welches wenn dem so ist... und wenn da motoröl drin ist, ist das ein zeichen dafür, das der simmerring defekt ist... hoffe ihr könnt damit was anfangen, sonst müsste ich mich nochmal präziser ausdrücken...
l.g. jan
drosselhebelwelle gebrochen
- Mechanik IFA LKW W50
- w50jan
ja in der esp ist bei den meißten motoröl (die mit zentralschmierubg)
was meinst du für ne welle? -
Nabend Jan,
in der ESP ist im Reglergehäuse immer Motorenöl drin...nur in den Spritzversteller gehört Getriebeöl...
Meinst du die Reglerstange,welche durch die ESP hindurch geht und die Einpritzmenge reguliert?
Dann noch eine Frage,willst du die ESP allein reparieren,so ganz ohne Prüfstand
Moin Maffi,
Den Prüfstand braucht man nur zur Einstellung. Nach einer Reparatur sollte dann aber auch ein Lauf auf dem Prüfstand erfolgen.
Gruß Bernd
vielen dank für die antworten!!!
hab ne bedienwelle/reglerwelle bekommen, mach das mitn schrauber zusammen...
l.g. jan -
ist die pumpe und der regler nicht über die zentralschmierung angeschloßen?
oder ist der regler immer seperat mit öl zu befüllen?
