Hallo, wie werden die Achsschenkel des IFA s W50 geschmiert? kann mir da jemand weiterhelfen oder sind die Wartungsfrei?
Gruß Christian.
Schmierung Achsschenkel IFA W50 Allrad
- Mechanik IFA LKW W50
- metaller77
Hallo, meinst du die Doppelgelenkwellen?
Da sind Inbusschrauben drin, wo man theoretisch Schmiernippel reindrehen kann. Aber eigentlich sind die Wartungsfrei. Manche sagen, ein Shmiernippel rein und auf der anderen Seite die Schraube raus und dann das Fett durchdrücken. Was nach meinem Denken aber Sinn frei ist, da ja dann das Fett nur durch die Bohrung gedrückt wird und nicht an den Nadellagerbüchsen ankommt...
Wurde letztens hier aber schon diskutiert.
In den Gelenken an der Achsaufnahme sollte oben Öl drin sein.
Die Achsschenkelbolzen sind eigentlich wartungsfrei. Wenn du oben mal etwas Öl nachfüllst reicht es eigentlich. Sollten sie ausgeschlagen sein, bleibt nur wechseln.
peking -
Ja, die Achsschenkelbolzen, nicht die Gelenkwelle. Also nur oben deckel ab und Öl rein füllen das wars.
Werd ich nächste Woche mal so in Augenschein nehmen.
Danke. -
genau schraube raus und und getriebeöl rein wen es lehr ist passen da glaube ich so um die 30 ml rein
(oben öl unten wartungsfrei)
