Kupplung geht wann sie will. Hilfe
  • Hallo Hanno,
    einmal für den Unteren:
    Weil er die Bremsflüssigkeit eventuell nicht los wird... das ist son Gumiplättchen drin wenn ich mich recht errinnnere mit son stößel... nicht das sich da was aufpummt ! Hast du den Repsatz getauscht.. :D :D ?( ?(
    und das selbe ist galaube auch bei den oberen... dann wird es die DOT 4 nicht los bzw. hängt. Oder der geht garnicht komplett zurück, das merkst du aber nicht.
    Hatte das Schonmal beim Trecker...
    Man ist ja doof....
  • Hi Hummel und Steffen,
    die Bremsflüssigkeit die offensichtlich den Weg nach oben nicht gefunden hat, habe ich durch lösen der Hohlschraube am Kupplungsverstärker abgelassen.
    Beim Ablassen des Druckes fuhr der Kolben sofort bis zu Anschlag ein.
    Habe deshalb den Geberzylinder gewechselt und bisher ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
    Schlau im Kipppunkt auch gewechselt.
    Schauen wir mal ob's das jetzt war.
    Viele Grüße
    Hanno
