Hallo Maximus,
Frag hier mal an. Ist ja fast vor Deiner Haustür. Leistet sehr gute Arbeit.
http://toni-einspritzpumpenservices.jimdo.com/
Gruß Bernd
Hallo Maximus,
Gruß Bernd
Hallo
Die ESP sich von einem Fachbetrieb auf Vorrat fertig machen zu lassen
ist eine recht Preisintensive Sache die sich nicht lohnt wenn das Teil
dann wieder Jahrelang liegt und wieder festgammeln kann.Danm kann man
die arbeiten vor dem Einbau noch mal machen lassen,und bezahlen.
Ich hatte im Frühjahr erst so einen Fall mit einer 6 Zylinderpumpe die
ich vor ca.3 Jahren eingelagert hatte.Wenn noch jemand in der Nähe ist
der die Überptüfung für einen Schein in die Kaffekasse macht ist die
Sache ok.Würde ich dann auch machen lassen.Beim Boschdienst mit moderner
Technik hätte aber schon vor Jahren nur das aufspannen und prüfen von
einer 4 Zylinderpumpe schon 150 € gekostet.Wenn dann noch ein paar
Wellendichtringe getauscht werden müssen,was ja fast immer der Fall
ist,muß die Pumpe komplett zerlegt werden.Was dann eine richtig runde
Summe ergibt.Und das nur um das Teil dann ins Regal zu packen?
Grüße Bernd
Ja, Bernd völlig richtige Überlegung! Mir würde es schon reichen wenn man eben rein Kaffeekassenmäßig mal prüft ob es lohnt das Teil aufzuheben. Viel Geld wollt ich nicht in die Hand nehmen! Wenn die Pumpe funktioniert, würde ich das Teil eben konservieren, in Folie einschweißen und einlagern.
Hallo Leute,
nur noch etwas Input für euch,um noch Bernd seinen Gedankengang bzw. seine Erfahrungen zu vervollständigen...wenn du die Pumpe weglegst und dann irgendwann wieder rausholst,kannst du sie gleich wieder wegbringen,denn abgesehen von festgegammelten Pumpenelementen,werden die Federn innendrin lahm,da die Pumpe immer auf der gleichen Stelle steht und somit stimmen die Werte nicht mehr...
ist die Pumpe jetzt ok und man kann sie für die Kaffeekasse prüfen lassen,dann leg sie weg und bring sie zum richtigen Einstellen erst zum Pumpendienst,wenn du sie wirklich benötigst...
heute meine ESP wider bekommen Regler ist wieder dicht an der welle Pendelstüft neu alle dichtungen neu Pumpe aufen Prüfstand und eingestelt für 140€ und das alles vom Meister aus Ludwigsfelde W50 Bude ist ja mal Top
Haste mal ne Tel.Nr. vom Meister? Habe da auch noch ne L60 Pumpe zum durchsehen.
Nr. Und adresse zum weglegen wären nicht schlecht...
