Achsdifferential Multicar
    bei unserem Multicar M22 kommt Öl aus dem Achsdiff. genau an der Stelle wo das Gehäuse verschraubt ist.
    Mein Frage, bekomm ich das ohne Spezialwerkzeug auseinander ? Oder braucht man da einen Abzieher?
    Aus was kann man eine neue Dichtung schneiden ??
    Grüße Robert
  • Hallo
    als erstes Achswellen ausbauen,lassen sich mit 2 straffen Schraubendrehern oder Montierhebel lösen. Allerding wenn du eine Achse mit Sperre hast,diese erst einschalten und hebel sichern, sonst liegt das Schubstück in der Achse drinn(macht sich besonders beim Einbau schlecht ;) ). Dann kannste den Diff.Korb abschrauben und rausnehmen.
    Dichtungen habe ich mir aus Prospekten, welche man auf Messen bekommt(die aus den beschichteten Papier), gemacht. Du kannst natürlich auch strafes Packpapier nehmen.Manchmal ist in Obstkartons(Bananenkartons) aus´m Supermarkt so was drinne.
