Bremslastverstellung
  • nabend Tino,
    ja das Ventil da im Fahrerhaus kannst du komplett rausklemmen...unter dem Ventil im Rahmen gehen die 3 Leitungen lang,an dem die Luftschläuche vom Wegeventil angeschlossen sind...entweder nimmst du da unten die 2 T-Stücken raus und ersetzt diese durch einen Verbinder oder aber du nimmst einen Schlauch,fummelst die Verpressungen auseinander,nimmst die Rohrenden mit der Überwurfmutter,setzt da am Ende einen Schweißpunkt drauf und schraubst die in das offene Loch des T-Stückes...die 3.Leitung sollte kein T-Stück haben,weil diese als Steuerleitung direkt nach hinten an das Steuerventil an der Hecktraverse geht...da mußt du nix rausklemmen davon...
