Hallo zusammen! Mein W50 verliert oben an der Wasserpumpe Wasser. Da ist auf der Oberseite senkrecht nach oben ein ca. 4mm kleines Loch, wo das Wasser herausläuft. Soll das so sein??? Bei meiner anderen Wasserpumpe, die ich liegen habe, ist da nix. Ist mir noch nie aufgefallen. Muss heute erst aufgegangen sein. Kommt da irgendein Stutzen rein oder wie??
Danke für eure Hilfe u. liebe Grüße Felix
seltsames Loch Oberseite WaPu???
- Mechanik IFA LKW W50
- Hydraulicus
Hallo.
da wird wohl die Gleitringdichtung hinüber sein.Ich kenne die WP nur mit Loch(oben und unten)Gruß Bernhard
aha u. wie sieht das Ding aus? Wir das mit einer Schraube eingesetzt oder wie? Hoffentlich kann ich das reparieren, ohne die Pumpe zu tauschen....
um die Dichtung zu wechseln muß die Pumpe zerlegt werden.Kommst besser wenn Du eine neue einbaust(meine Meinung)
Gruß Bernhard
Hier mal ein Link reparatur Wasserpumpe http://home.arcor.de/joerg_kerzendorf/wasserpumpe.html
bei mir lief da auch Wasser raus, da habe ich den W50 so gut 20 Minuten laufen lassen, da war es wieder weg.
mfg
