Hallo, bei meinem neu erworbenen W50 hakelt das Getriebe. Es funktioniert eigentlich alles, lediglich der zweite Gang geht nur rein, wenn ich die Kupplung kommen lasse. Kann das auch an der Umlenkbox oder an der Einstellung liegen oder muss ich das Getriebe auseinandernehmen?
Danke & Grüße Felix
Getriebe hakelt
- Mechanik IFA LKW W50
- Hydraulicus
ungewöhnlicher Fehler. Wenn der Gang nicht reingeht und du die Kupplung kommen lässt, wieder trittst und dann den Gang einlegst, ist das normal. aber bei halb getretener Kupplung, wenn ich es richtig verstanden habe, kenne ich nicht.
Bernd
Hallo
die Ursache könnten abgenutzte Kunststoffbuchsen im Schaltturm vom Schaltgetriebe sein.Bei einem alten Fahrzeug sollte aber der ganze Schaltweg kontrolliert werden.
Grüße Bernd -
Also wenn der gang nur bei leicht schleifender Kupplung geht wuerde ich auf synchronring tippen ... Wenn du quasi das Getriebe durch die schleifende Kupplung leicht drehen lässt finden die Zähne zueinander und dadurch lässt sich der gang einlegen... Also würde ich vermuten das der synchronring hin oder abgenutzt ist.
MfG Lemmi
