[?]8.25-20 und ein bisschen Mathe...
  • Moin,
    Die 8.25-20er Reifen sind ja die Hochdruckreifen fürn W50.
    8.25 gibt die Breite und 20 den Außendruchmesser in Zoll an, oder?
    Im Idealfall wären natürlich abgemessene Maße in cm vom Originalreifen besser ;)
  • Das kommt aus der Reifenhistorie, Alle Angaben wurden in zoll berechnet. Seit ca. 40 Jahren gibt es auch die metrischen Reifenangaben.
    Die verschiedenen Reifenhersteller haben die Maße dann in der Produktion ein bisschen an ihre Maschinen angepasst, also sind Reifen von verschiedenen Herstellern unterschiedlich groß.
    Für die Berechnung von Geschwindigkeiten sind die Werte aber i.O.
    So hat ein Reifen 8.25-20 eine Reifenbreite von 8,25 zoll, also ca. 21 cm, Der Reifen ist in diesem Fall so hoch wie breit also 21 cm. die Felge ist 20 Zoll groß, also 50,8 cm.
    Der Durchmesser ist dann 21 + 50,8 + 21 cm = 92,8 cm. Wenn man den mit den 6,25 bar Reifendruck fährt, kann man beim fast leeren LKw die Reduktion des Durchmessers durch Eindrückung an der Aufstandsstelle vernachlässigen.
    Bernd
    lura
Reifen und Räder
