L60 4x4 AC-N mit LAK 2 vom ADK-Fahrer
  • Perleberg war ja nun nicht, dafür aber jetzt Usedom.
    Auf der Hinfahrt hatten wir unter Last ein elendiges Quietschen, hörte sich nach Keilriemen an.
    Also alle drei Riemen auf der Insel gewechselt.
    Ergebnis: quietscht noch immer.
    Werde morgen die Riemen noch einmal nachspannen, glaube aber, daß das Problem ein Anderes ist.
    Mal seh'n.......
  • Hi Steffen,
    das Geräusch kommt erst bei höheren Drehzahlen, wenn der Motor unter Last arbeiten muss.
    Sobald ich Gas wegneheme ist es weg..
    Turbopfeifen ist das vermutlich nicht.
    Silikonspray auf die Keilriemen?
    Lima und die anderen Rollen habe ich kontrolliert, konnte aber nicht's feststellen.
  • Hallo maxi,
    ja, irgendwas davon wird es sein, wie grenze ich das weiter ein, ohne alles zu tauschen?
    Geräusch ist leider im Leerlauf nicht feststellbar.
  • War dann heute mal wieder bei der Dekra.
    SP war überzogen, muste dann eine HU + machen.
    Man haben die eine Lobby, so einen Blödsinn als Gesetz durchzubekommen.
    Völlig sinnlos, einfach nur Geldschneiderei !!!
    Das mit dem Geräusch:
    werde mal den Turbo ausbauen, denke mittlerweile das der das ist.
    Finde hoffentlich jetzt ein bissl Zeit dafür.
  • So Turbo ausgebaut und soweit möglich überprüft:
    alle Schaufeln dran, scheint innen öldicht zu sein, Lager dreht sich gut, keine Rattermarken oder Spiele feststellbar - scheint also i.O.
    Gestern alles wieder eingebaut, Motor läuft, Probefahrt steht noch aus.
    Kurios dabei, Micha hatte im Rohr zum Ladeluftkühler ein Rasseln gehört.
    Da nun schon alles auseinander war, konnte ich die Schraube M10x30 rausfischen. was die da drin machte - keine Ahnung.
