Mal eine Frage an die Reifenfreaks. Hat jemand Erfahrung mit Reifen der Abmessung 1100x400-533, andere Bezeichnung ist wohl 470/70-21.
Taugen die was?
Lg Norbert
Russenreifen auf W 50
- Reifen IFA LKW W50
- KurierT
Taugen die was?
Lg Norberthmm,
meinst du,die Umschlüsselung ist richtig in der Größe? 470er Breite paßt nicht ins Radhaus und schon garnicht auf die originalen Felgen...auch das 21 sollte schwierig sein...
schau mal in der Sufu,da gab es mal eine richtige Umschlüsselung für die L60 Russenreifen und die sind 1200x500-508...ein 18/70 R20 ist 445 breit...
viele Grüßemaffi
Die Umschlüsselung hab ich aus'm Netz. Ich kann mit dieser Reifengröße nichts anfangen, sollen aber angeblich auf die Felgen passen.
Lg Norbert -
Hallo Norbert,
der 1200x500-508 ist etwas breiter und höher wie der 18/70-20...somit kann der 1100er nicht 470 breit sein und diese Breite würde niemals auf die originale Felge vom W50 passen,weil die viel zu schmal ist...auch die 21" passen nicht da müßtest noch bischen was ringsherum aufschweissen auf die Felge
hmm ich stand als ich mein LF gekauft hatte und zulassen wollte vor dem selben Problem, die Reifen waren rum und welche nehmen! Hatte langegesucht, einmal richtig ins Klo gegriffen was zum Glück noch gut ausging und nachdem ich dann fstgestellt hatte dass viele Reifen keine Geschwindigkeitsfreigabe haben hab ich mir 6 Mitas gekauft, ein horrender Preis wars gewesen , bin aber glücklich damit! -
sooo,
mein google hat mir folgendes ausgegeben zu deiner Reifengröße:
KAMA-401 400/70-21 (1100x400-533):: Tire infoTread pattern Off-road
Type of construction Bias
Version Tubbed
Carcass and breaker construction Textile
Ply rating PR12::
Geometry Overal diameter, mm.1120
Section width, mm.410
Static radius, mm.525::
Parameters Load index145Max load,
kg-wt 2900
Speed symbol G
Max speed, km/h 90
Max pressure, kg-wt/cm2 3.6
Rim permissed (recommended) 533-330
Tube1100x400-533
Flap 340-533
Avg tire weight, kg 105.00
Avg tube weight, kg 11.00
Avg flap weight, kg 4.50das Problem sind die 21"...ebenfalls die fast zu geringe Lagenzahl PR12...unsere Normalen haben schon PR14...
Hi Maffi, vielen Dank dafür. Solche Treffer hatte ich auch, wurde aber nicht wirklich schlau draus. Also heißt das für mich: Finger weg und besser 16/70-20 rauf.
Keine Experimente!
Lg Norbert -
moin Norbert,
die Reifenbreite und Höhe wäre ok,allerdings paßt der Durchmesser für die Felge nicht...W50 und L60 haben 20Zoll Räder,die gefundenen Reifen aber 21"...da liegt der Hase im Pfeffer...wenn du was russisches findest,sollten die letzten Zahlen 508 sein,um nen passenden Durchmesser erstmal zu haben...
Reifen und Räder
