TachowelleW50
    weiß jemand wie die Tachowelle beim W50 vom Rahmen zu Fahrerhaus normalerweise verlegt wird?
    Der Vorbesitzer hat bei mir die Welle einfach irgendwo lang gezogen und jetzt hab ich keine Ahnung wie die Welle ins Fahrerhaus verlegt wird und durch welche Durchführung sie kommt.
    Fotos wären auch äußerst hilfreich.
    Gruß Stefan
  • Hallo liebes Forum:)
    Hoffe mal es klappt mit dem richtigen Thema. :rolleyes:
    Ich habe mal eine Frage zur Tachowelle vom W50.
    Bei mir im W50 ist ein Fahrtenschreiber drinnen und dessen Tachowelle geht zum Getriebe.Letztens habe ich unters Amaturenbrett geschaut und da hing noch eine Tachowelle runter und diese ging zum Motor(Anschluß neben dem Schalthebel-ein Stück weiter vorn)
    Also sehe ich das richtig das nur eine Tachowelle drinnen sein muss od doch zwei?
    Einen anderen Anschluß finde ich nicht unterm Amataturenbrett.Ist auch ziemlich bequem da drunter zu schauen:D
    Vll kann mir jemand helfen.Hatte schon in älteren Beiträgen etwas drüber gelesen.Danke!!
    Mfg Tobias
  • Hallo, es kann natürlich sein das im Fahrzeug früher mal ein kombinierter Tacho/Fahrtenschreiber mit Drehzahlmesser verbaut war. Evtl wurde später ein neuerer Tacho nach Weststandard nachgerüstet. Der kann dann ja ohne DZM sein.
  • Hi
    Ja das denke ich mir auch mal mit dem modernen Tacho.Hab mich vorhin nochmal unters Amaturenbrett gelegt aber keinen weiteren Anschluß gefunden.
    Nur der der vom Getriebe kommt.Hab auch noch ne Blompe drunter endeckt.Also ist der Fahrtschreiber von unten auch verblompt.
    Hab die andere Tachwolle reingeschraubt und durchs Bodenblech gelegt.Wenn nicht wird sie unten drunter fest gemacht und versteckt:)
    Mfg
