Die Frage ist, doch, ob man das alles braucht? Also Fernreisetauglich ist das Ganze sicherlich nicht, da ist er ein spartanischer Ausbau angesagt. In der Sahra, steigt alles was Elektronik ist aus auf Grund der hohen Temperaturen.
Spannungswandler
- Elektrik IFA LKW W50
- WaldLo
also ne 12kg flasche hält so 3 bis 4 wochen und länger kommt drauf an wie viel warmes wasser du verbrauchst wen du nur kochst und den kühlschrant in betrie hast dan ehwig wen alles mit 30mbar betreibst ich habe alls in 50 mbar verbraucht etwas mehr aber gas bekommt man ja überall
NÁbend,
so es gibt neues zu berichten. Wiedererwartend kam bereits heute mein neuer Sicherungshalter für ANL Sicherungen,, also konnte ich alles soweit fertig machen. Ich habe 50mm² Zuleitungen gelegt, länge zw. 30-50cm. dazwischen noch ein Volt/Amperemeter.
Als ersten Versuch habe ich die Kochplatte in gang gesetzt. Auf Stufe sechs zieht sie etwa 110A. Dann hatte ich noch meine Klimaanlage ausprobiert und auch insgesamt ca. 1,5 Stunden problemlos laufen lassen, zieht etwa 70A. Die Kabel waren dabei Handwarm.
Nächste Woche kommt dann die 350A Sicherung, dann werde ich mal den Wasserkocher ausprobieren.
Waldlo,
du verrenst dich da in die falsche Richtung, höre auf Maximus, er hat Recht.
An der Stelle Strom zu verwenden ist Blödsinn .......Das ist meine ehrliche Meinung dazu.
und wie lange soll das halten wen alles läuft 30min oder 10 dan dürften ja die akkus lehr sein super
erstens soll ja nicht alles gleichzeitig laufen. Dass Kochen ist nur fürn Notfall. Dann hatte ich ja geschrieben dass die Klima ca. 1,5 STunden lief gestern und da waren die Batterien noch lange nicht am Ende und zum anderen habe ich die ganze Zeit mit Maxismus Kontakt gehabt.
Hi,
wenn der WaldLo, das ganze baut wie er beschrieb -wird es gefahrlos funktionieren... Ganz klar ist aber, dass die Akkukapazität der Konstruktion Ihre -in meinen Augen zu enge- Grenze setzt.
Ich persönlich, habe noch keinen Wechselrichter unterwegs vermisst -und im Notfall koche ich mit einem Kartuschenkocher ... aber wenn es die Klima oder der Wasserkocher sein muss... dann muss es wohl.
Jedenfalls hat er nun keinen Heizdraht mehr als Zuleitung.... :] -
Moin....
ganz genau. Es geht ja ums Hobby. Und wie definiert sich der Begriff Hobby ???
Mit dem größtmöglichen Aufwand den geringstmöglichen Nutzen erzielen - das ist Hobby.Zwinker....
Aber im Ernst, es geht ja hier um die Lösung der technischen Fragen und nicht um die Frage der Vernunft oder um die Einstufung als Sinn und und Unsinn.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Und so soll jeder verwirklichen was er für richtig hält.Schönen Sonntag euch allen
UPSmann
