Beifahrertür einstellen mit ?
  • Hallo an alle,
    nun gehts an die Feinarbeiten. Die Beifahrertür hat im unteren Bereich einen größeren Spalt zum Dichtgummi (vorderer Bereich). Wie bekomme ich diesen geschlossen? Hab schon die 3 Schrauben des Scharniers gelöst und versucht es einzustellen. Ohne Erfolg. Was kann ich noch tun? Ich möchte auch die Türgummis gegen neue wechseln aber so groß wie der Spalt ist glaub ich nicht das es dicht wird.
    Grüße Steffen
  • moin Steffen,
    kannst du das mal näher beschreiben oder ein Foto machen, wie du das genau meinst mit dem Spalt? So richtig erschliesst sich mir gerade nicht, wie du das genau meinst...Reicht die Tür nach dem Schliessen denn bis zum Gummi ran?
  • N'abend,
    hier nun die Bilder vom Luftschlitz.
      (888,24 kB, 74 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (870,94 kB, 65 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (663,45 kB, 64 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (702,33 kB, 71 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (762,94 kB, 71 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • nabend Steffen,
    sieht aus wie 'ne verzogene Tür oder von Haus aus unmaßig zusammengeschweißt ab Werk...aber egal erstmal...
    wenn du jetzt so vom Gefühl und der Ansicht her sagen würdest, die Tür kommt noch an den Gummi ran, wenn sie weiter in Richtung Innenraum kommen würde, dann nimmst du einen Gummihammer und haust die Blechkante wo der Türgummi draufgeschoben wird, weiter nach aussen...das geht wunderbar, wenn sich nix von den Scharnieren am Türrahmen herweiter ranschieben läßt...ansonsten sieht sie ja passig aus ringsherum...
  • nabend,
    das Scharnier gibt nach innen nicht nach, wenn nur nach vorn oder hinten...deshalb nur die Kante wo der Türgummi draufgeschoben wird, etwas weiter nach aussen prügeln...aber nicht mit dem großen Hammer ;)
