Frage, gab es eigentlich unterschiedliche Dieselfilter für den W50? Ich habe mir welche bestellt schon zweimal, aber diese sind jedesmal zu klein. Meine Patrone und die zugehörige Dichtung ist größer, wie die zugesandte?
IFA LKW W50 - Unterschiediliche Dieselfilter
- Mechanik IFA LKW W50
- Renato
Keine Ahnung
Höhe ca 13,5 cm
Durchmesser ca 8cm
mit Dichtung ca 10cm im Durchmesserkannste haben ,sollte da passen
Das andere sind wohl die kleineren Doppelfilter....für Notstromer,Häcksler usw.
Hier mal was ich gefunden habe, die sind aber alle kleiner wie der bei mir verbaute:
http://www.landmaschinen-hande…566ca21b1f30c53c33e78a55d
http://www.ebay.de/itm/Dieself…0-303-ADK70-/200800691994
http://www.ebay.de/itm/Kraftst…H3A-u-a-NEU-/270989646225 -
es gibt zum einen große wo du nur ein Filterelement vor der ESP sitzen hast und dann gibts noch kleine wo ein Grobfilter und dahinter ein Papierfilter sitzT! -
Ich hab mal welche aus nem Multicar shop gekauft. Die waren auch kleiner, sollten aber bei W50 passen. Habe momentan auch einen davon verbaut.
So hab mal in meinen Unterlagen geguckt, bei dir müssten 146*83*13 passen!
Hallo Renato,
ich habe bei mir auch den großen vor der Pumpe, aber zusätzlich noch einen großen Grobfilter im Rahmen. Das ist auch original so. Habe auch schon mal welche bestellt, muss mal nach der Nummer suchen. Bei den ersten Bestellungen kamen auch immer die kleinen... -
Der hier ist der Richtige. http://www.ebay.de/itm/Dieself…300-303-L60-/190835734701
Von Mahle ist es der KX36. http://www.nutzfahrzeugtechnik…tstoffilter-KX36-532.htmlDas ist der Filter wenn am IFA W50 nur 1 Filtergehäuse verbaut ist.
Maße:
Außendurchmesser : 84 mm
Höhe mit den beiden Gummis : 145 mm
Höhe ohne die beiden Gummis : 135 mm
Innendurchmesser der Gummiöffnung: 13 mm
Innendurchmesser der Bohrung im Filter ( ohne Gummi ) : 18mm. -
Den großen Filter habe ich erst am Montag in LWF abgeholt. Bestellnummer ist 0023084 mit UVP 7,00€ Brutto.
Die kleinen Filter hatte ich fälschlicherweise in Neuruppin erstanden für 5,-€ - da könnte ich zwei Stück abgeben ...
Hallo Zusammen,
da ich gerade auch genau diesen Fall hab wollte ich das ganze mal dokumentieren. Es gibt diese Filterkombinationen:
Ich hab in 3 von 4 LKW´s den großen drin. Jetzt im Container LKW die Doppelfilterkombination. Dieser LKW hat jetzt auch keinen Drehzahlmesser obwohl er ein BJ 1985 hat. Ich denke dort ist ein Austauschmotor in einer Überholung verbaut worden. Ich hab mal die beiden Bilder gemacht um zu zeigen was gemeint ist.
Volker
