Moin. Kann mir jemans sagen was das für ein Tacho ist? Es steht 6V drauf und es ist ne kleine Platine drin mit nem Geber wie es aussieht.
komischer Tacho
- Elektrik IFA Andere
- Quecke
moin Steffen,
das ist ein Trabant Tacho...eventuell vom Hycomat...aber habe keinen Plan im Kopf, wie das alles gewesen ist, mit der Schaltung und ob da eventuell etwas geschwindigkeitsabhängig geschaltet worden ist...
6V spricht ja für Trabant, Hycomat hatte ja einen automatische Kupplung, also keine automatische Schaltung. Vielleicht war es ja ein Prototyp für die richtige Fahrgeschwindigkeitsanzeige. Also, ich bin nicht zu schnell es leuchtet grün. Fehlt nur das Gerät zum eingeben der Soll-Geschwindigkeit. Könnte ja ein Potentiometer gewesen sein. Bernd
Denk mal das war einfach nur ne schaltanzeige....per poti den benzinfluss gemessen und wenn Lampe leuchtet schalten....das hat vielleicht mal jemand aus diesen verbrauchsmessern die es für'n Trabi gab gebastelt...
MfG lemmi
...und der Hycomat wurde durch einen Schaltkontakt im Schalthebel selbst geschalten.
Mit der Hand drauf rumlümmeln war nicht...dann gabs keinen Kraftschluß=ausgekuppelt
Ein "Notpedal"gabs aber trotzdem,fragt nicht wie das ging...
Hat jetzt aber mit dem Tacho selbst nix zu tun. -
Das ist ein Tacho ist nachgerüstete Anhänger Blinkkontrollleuchte.
Schaltanzeige auf Basis Mäusekino könnte ich mir vorstellen, Blinkkontrolle Anhänger könnte auch sein. Das war bei unserem eine extra runde Lampe, die ins Armaturenbrett gebohrt wurde. Bernd
Notpedal war ganz einfach wie beim normalen Trabi über kupplungsbowdenzug...der war immer mit gespannt nur das kleine Pedal war nach hinten geklappt und das Kuppeln war ganz einfach im automatikmodus hast am Schalthebel nen Kontakt gehabt der nen Elektromotor in Gang gesetzt hat und der wiederum hat ne kleine Pumpe angetrieben welche die Kupplung betätigte .....ganz einfach:-)
MfG lemmi
