IFA LKW W50 - Umbau Kipper auf LAK Koffer
  • Genau, vorn die Glocke kann abgeschruabt werden, da passiert nix. Nur der Sicherungsstift ist wichtig...
  • So, da bin wieder, hab noch paar Fragen, wenn ich den W50 nach ein paar Tagen wieder starte, ist wieder Luft im System und es heisst wieder entlüften und er springt schlecht an, Leitungen habe ich schon nachgesehen, kann nichts undichtes finden, kann man das prüfen? Wie dichtet ihr die Druckluftverbindungen ab, mit Teflonband oder anders? Wo ist das Reifenbefüll T-Stück am Besten platziert?
    Grüsse Ronn
  • Druckluftverbindungen?das musste jetzt mal konkreter erklären,also normal wäre schneidringverschraubungen mit teflonband wüsste ich jetzt nicht was du abdichten möchtest...ansonsten nullringe an den Anschlüssen oder wie früher fiberringe verwenden.
    MfG lemmi
  • sag mal, was gibst du für Tipps ?( ?( ?( (hätte fast geschrieben, ob du verrückt bist X( ) das mit dem Federspeicher solltest du doch kennen aus Hannos Werkstatt ;)
    Huuuuch... Ulf hat Dir noch keiner verraten das das Loch in Hannos Decke absolut nichts mit Federspeicherdemontage zu zun hatte??? Ausser vllt das es daß es schon da war und die Jungs darunter gebastelt hatten?
    Nur aus Geikel wurde damals der Begriff Federspeicherkompetenzzentrum geprägt.... Es ist nichts passiert !!!
    :D :D :D
  • Also ich hab fast meine komplette Luftanlage umgebaut/neu gemacht. Mit Teflonband hab ich nichts gemacht. Habe die Leitungen fast alle ersetzt und neue aus Teclan verbaut. Den einen Kessel durch 2 ersetzt und hinten in den Rahmen gebaut. Ich habe den Anschluss zum Reifenfüllen ganz hinten am Rahmen, da wo normaler Weise Der originale Anhängeranschluss sitzt. Ich habe einen LKW Prüfanschluss verbaut, das geht super und ist dicht. Die normalen Werkstattluftanschlüsse sind zu undicht und auch nicht erlaubt. Nach dem Umbau hällt auch die Luft wesentlich länger.
  • Nu,genau, hab ich aber noch nicht gewußt von dem Offroad Gelände, ja man fährt immer Kilometer weit weg und kennt die unmittelbare Umgebung nicht, ich glaube das kommt öfters vor.
    Danke für dein Hilfe Angebot, ich werde bestimmt mal darauf zurück kommen, grillen kein Problem, wenn du mit meinem 65 kg Hund teilen kannst, aber das sehen wir dann schon, freu mich drauf :D
    Grüsse
    und denk dran "der" will doch nur spielen.
