W50 Pritsche
  • Also ich habe eine Stahlpritsche und da kann man relativ gut stehen ich schätze mal ca 1.70 - 1.75 Meter . Aber genaues kann ich dir Momentan nicht sagen da ich mein Spriegelgestell und die seiten Wände nicht drauf hab.
    Den IFA in seinem lauf hält weder Ochs noch Esel auf.
  • Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die Stahlpritsche doch das Bahnverladespriegelgestell drauf und der MTW
    hat die Plane mit dem Gibel in der Mitte. Das sollte man schon unterscheiden.
    Aber richtig stehen kann man in beiden nicht wirklich. Es sei denn, man ist max. 1,60m.
  • Hallo Micha,
    Die Länge der Pritsche aussen ist 3,55m, die Breite aussen ist 2,25, die Höhe and den Seitenwänden kannst du einstellen und ist in der Regel aussen 1,65 und in der Mitte ist sie 1,85m. Das Spriegelgestell hat Dachprofil und oben eine Winkel von 155°.
    peking
    Baue gerade ein Spriegelgestell für den Seenotretter.
  • Wenn die Pritsche neu beplankt werden muss, macht es ggf Sinn diese gleich etwas zu verbreitern (hat Maximus gemacht), das werde ich bei meiner auch machen - ist auch kein so großer Aufwand, nur breitere L - Winkel anschweißen und vorher die alten abflexen.
    Evtl. musst noch mal nachlesen, aber ich dachte bis 2,55m Gesamtbreite (incl. der Hebel zum Verriegeln) sind erlaubt - 2,50m auf jeden Fall.
    Tach,
    die MTW Pritsche würde mir von den Maßen her reichen,da brauch ich nix vergrößern.Aber erst mal eine Pritsche bekommen ,das wird das Problem.
    hallo hallo,
    2,55m wenn ihr einen kühlzug habt!!
    bis dann
