IFA LKW W50 - Anhängerkupplung, Kugelkopf ( LF 16)
  • Denk mal das Maß sollte 50 cm nicht unterschreiten und 60 nicht über.
    Vieleicht gibts auch was verstellbares...
    Hab mal sowas für W50 gehabt,was dann an L60 montiert wurde.
    Da mußte dann mit ner Tonne Kies die Höhe korrigiert werden 8o War ein Kipper da ging das.
    Der fuhr auch noch Dneproshina,also ziemlich hoch.
    In/an den Rahmen paßte es bei beiden.
  • Nabend,
    es gibt in verschiedenen Montageanleitungen folgenden Satz zu lesen:
    "Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs minimal 350mm, maximal 420mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme nach §19(3) StVZO zu überprüfen."
    Bei höher liegenden Kugelkopfkupplungen kann die Abnahme verweigert werden bzw. ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere erfolgen, daß nur Anhänger mit höhenverstellbarer Zuggabel gezogen werden dürfen...es macht auch keinen Sinn die AHK höher zu lassen, weil der Anhänger bei der kleinsten Bodenwelle hinten aufsetzt (es ei denn, du machst nur nen Klaufix hinten dran :P )
