Hauptbremszylinder - Bremsflüssigkeitsbehälter
  • Hallo zusammen,
    bei den letzten Fahrten habe ich bei mir folgendes Phänomen festgestellt: der linke Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit verliert Bremsflüssigkeit, im rechten steigt der Flüssigkeitsspiegel an, so dass er überläuft. Also scheint die Bremsflüssigkeit von einen in den anderen Behälter zu "wandern". Ich habe dann von einen in den anderen Behälter umgefüllt und die letzten 170 km, auch Stadtfahrt in Berlin mit einigen Bremsmanövern, Ruhe gehabt. Zumindest ist (noch) nichts über gelaufen. Hat das auch schon mal jemand gehabt? Denn normal ist das doch sicher nicht. Sind es evtl. undichte Manschetten? Beim bremsen zieht er auch nach links - kann das mit daran liegen?
    VG - Rainer.
  • tach
    ich hatte das auch schon.da ist die zweite manschette irgendwo kaputt.hilft nur zylinder zerlegen und neue manschetten rein.gibt es in der bucht für 18 euro.bis 1975 waren fünf drin ,später dann nur noch vier.arbeit von ca 1-1,5 stunden plus entlüften vom fahrzeug.ein samstag ist da wohl hin. :D :D :D
  • ... so etwas hatte ich schon geahnt. Ich hatte ja ohnehin mal vor, neue Bremsschläuche zu montieren und auch die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Muss es halt jetzt werden. Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ich hoffe es zumindest.
    VG - Rainer.
