Dneproshina
    nun bin ich schon ca. 14-Tage im Besitz eines W50 und durch viele Ecken am Objekt mit der "blauen Bibel" in der Hand zur Erkundung gekrochen. Hier und da gibt es Sachen die Erledigt werden sollten oder besser müssen.
    Damit auch Dank an die Gleichgesinnten die mir telefonisch so manch nützliche Infos zur Basis bringen konnten.
    Nur zur Sache:
    Vor der Zulassung zum So-KFZ-7,5t muss ich dem IFA noch neues Profil verpassen. Durch einen wegweisenden Tipp bin ich mit meinen Recherchen bei dem original von Pneumant dem Dneperoshina (http://dneproshina.dp.ua/ensite/charakter.php?id_tyre=19 ) gelandet und verharrt.
    Mein Reifenhändler besitzt die Möglichkeit den oder gewünschte Reifen direkt zu importieren dann käme ein Endpreis von ca. 170,- zustande.--Wir reden hier von NEUREIFEN--
    Wenn Interesse besteht dann können wir uns ja zusammentun damit ein Import zustande kommt.
    Es muss ein Container voll werden damit es zum Geschäft kommt (ca. 88 St.) Natürlich besteht auch die Möglichkeit den Reifen in dieser Dimension mit einem anderen Profil und auch (laut IFA-Freigabe) die 14,5 er zu ordern.
    Die Bitte ist nur, zwei Sorten in je zwei Profilarten zu wählen für die Containerfüllung.
    Ich bitte mal ein Resümee und dann kann ich einen Satz bei meinem Händler bilden.
    (Für die Logistik, ich pendele im Monat einmal zwischen Koblenz/Rh. und Chemnitz ( zu meinen Eltern) und ich bin gern bereit auch mit dem PKW + gr.Anhänger zu fahren und die Bedürftigen an der Strecke zu treffen)
    Alles Gute, Heiko
  • Hallo Heiko,
    hoffe Du hast auch gesehen,dass die Depro... Reifen bis max 80 Kmh zugelassen sind!. Was heissen kann,das man sich des öfteren an deren Geschindigkeitslimit bewegen würde...
    Du weist ,ich hatte mit meinen 16er Danupiana nut Theater und bin deshalb ein bischen Skeptisch.Klar,wenn jamand die Reifen schon drauf hatte und sie halten ists ein Top Preis!!!.
    im Anhang ein Bild einer der Risse im Profilgrund welche bis zu 5mm (!) breit waren.
    ifaandreas grüßt alle weiteren Fahrer der letzten Fahrzeuge mit Charakter... {grusssignatur}
  • Also ich habe die Dneper jetzt 50.000 km drauf und jetzt müssten sie gewechselt werden. Risse gab es auch, aber solange nicht die Stahleinlagen zerstört werden, ist das überhaupt kein Problem. Der Preis ist auch top, bloß 88 Stk. muss man erst mal zusammen bekommen.
    Ich kaufe sie das Stück beim Händler für 200,- Euro.
  • Hallo Leute,
    ich kann über die neuen Dneperroshinareifen eigentlich nix schlechtes berichten und hatte bisher keinen Ärger mit den Teilen. Und das die Reifen nur bis 80 Km/h zugelassen sind macht auch nix weil schneller rennt der Dicke sowiso nicht :D Höchstens mit Rückenwind und bergab. :D
    Grüße,
    Clemens
    Over the hills and far away {grusssignatur}
    mein IFA ist auch nur mit 75 km/h angegeben und laut GPS ist bei 84 km/h Ende.
    Die Wertigkeit von meiner Seite geht nur zu einem erschwinglichem NEUREIFEN denn das Ziel ist auch einmal "heißer Wüstensand".
    @Niels: Mit dem Taurus habe ich mich nicht beschäftigt.
    Alles Gute, Heiko
  • Die Taurusreifen sind auf alle Fälle teurer. Also mein W50 läuft auf gerader Strecke mit etwas Zeit 88-90 km/h laut GPS (Autobahn) Spitze war mal 100,8 km/h :D. Wer auf Geschwindigkeit wert legt, sollt sich die Taurus montieren, die haben einen größeren Umfang! Und wer es noch schneller braucht, der sollte die Zahnräder im Vorgelege wechseln, so sind ohne weiteres 110 km/h möglich.
    wie ersichtlich ist in dieser Menge kein Bedarf..........also werde ich mir nur einen Satz bestellen.
    @Renato: welche Achsübersetzung hast Du? gibt es unterschiedliche bei unsern W50-Typen?
    Alles Gute, Heiko
Reifen und Räder
