ADK 70 Hydraulik usw.
  • Guten morgen,
    hat jemand einen hydraulikschaltplan vom adk?
    Oder eine Idee warum bei mir nichts außer stützen, achsverriegelung und Winde einfahren funktioniert?
    Außerdem kommt er mir ein bisschen schwach von der Hydraulik Leistung her vor, die stützen schaffen es nicht ihn vom Boden abzuheben..
    MFG andi
  • Hallo zusammen, Leider geht bei meiner Hydraulik alles bis auf die hinteren Abstützungen..sie ruckeln nur etwas (sind voll ausgefahren) was kann ich da tun? Kann man da was entlüften? Es war eine Leitung defekt, sie wurde repariert, nun ist sicher Luft im system? Gruß Chris
  • Hallo
    beim ADK 70 sollte sich die Hydraulik wenn alles wieder richtig
    angeschlossen und kein Verschlusspfropfen in der Leitung vergessen
    wurde von selber über den Hyd.-tank entlüften.Es ist aber denkbar das
    sich ein Luftpolter am Halteventil(das ja auch als
    Schlauchbruchsicherung arbeitet)der Stützen gebildet hat und nun denkt
    vielleicht das dumme Ding die Leitung ist noch offen und gibt die Stütze
    nicht frei.Da man aber an die Halteventile der Abstützung kaum rankommt
    um mal nachzuschauen ob da wirklich Öl fließt,würde ich mal die Zu-und
    Abflussleitungen aufmachen und schauen ob überhaupt Öl ankommt wenn der
    entsprechende Steuerhebel betätigt wird.
    Grüße Bernd
