LAK 2 Containeraufnahmen versetzen
  • Und einen LAK1 kommt nicht in Frage? Ich würde dann den LAK2 in der Mitte trennen und ein Segment einkürzen. An den Aufnahmen würde ich nicht beigehen.
    Gruß einstein
  • LAK 1 ist keine Option, da 1. hab ich keinen gefunden, 2. mit 3,20 m mir zu klein und 3. einfach kann jeder. :D
    Ich habe mich heute mal mit den Aufnahmen am LAK beschäftigt......die Aufnahmen sind definitiv eingeklebt....
  • Also rausreißen da wo es nicht gebraucht wird und ?durchgeschraubt? von innen und außen?
    So mal die "brutale Mefhode".
    Schick machen kanns ja nachher immer noch :D
    Da ist doch auch noch etwas Eisen einlaminiert?
    Aber warum müssens denn unbedingt Containeraufnahmen sein,geht doch bestimmt auch(einfacher) anders...
    Spart einmal LAK_Traverse :P
    ...die Gedanken eines Kipperfahrers... :)
  • Naja, ganz so brutal sollte es nicht werden....es soll ja hinterher wieder so schick wie Original aussehen.
    Ich hab jetzt einfach mal angefangen die Containeraufnahmen mit chirurgischer Präzision zu entfernen. :D
    Bild 1 die abgelösten Containeraufnahmen
    Bild 2 die einzeln rausgetrennten Stücke, gut zu sehen wie sie verklebt waren und Schrauben in der Verklebung mit eingearbeitet waren.
    das Mittelteil zwischen den beiden Aufnahmen muss unterhalb auch gekürzt werden, da es bis unter die Aufnahme mit eingeklebt ist
    Bild 3 hier im ganzen
    Bild 4 die Containeraufnahmen an ihrem neuen Platz
      (556,8 kB, 128 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (606,03 kB, 102 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (678,14 kB, 99 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (423,63 kB, 99 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Bild 1 die entfernten Aufnahmen
    Bild 2 hier kann man die Stellen gut erkennen, auf denen die Verklebung war
    Bild 3 da saßen die herausgetrennten Stücke
    Bild 4 die neu vorbereite Klebestelle
      (680,63 kB, 96 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (690,81 kB, 95 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,14 MB, 94 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (470,82 kB, 100 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Das ist doch in der ALG gut beschrieben. Micha der Kollege da hat doch die vordere Wand einfach rausgekratzt und dann wieder eingeklebt nach dem Absägen. Sieht doch stimmig aus.
  • tach
    wie lang willst du den koffer machen?
    ich habe meinen blech lak auch eingekürzt.um 60cm.dadurch passt er auch auf den tlf rahmen und ist hinten mit der traverse bündig.
    das einzige was ich ändern musste waren die traversen aufnahmen am rahmen.die sind jetzt bündig mit dem fahrerhaus .zwischen koffer und fahrerhaus sind dann ca.10cm.da passen auch noch zwei auspuffrohre nach oben dazwischen.
Umbauten von IFA Fahrzeugen
Umbauten an IFA Fahrzeugen
