  • Am Wochenende habe ich etwas gebastelt und nun hängt das Ersatzrad unter dem Rahmen. Die Bodenfreiheit beträgt 64 cm und das wird wohl reichen um nicht bei jedem kleinen Berg aufzusetzen.
    @Jirka, du siehst, deine kleine Inspiration hat geholfen.
    Sind noch ein paar Restarbeiten, z.B. sind die Radmuttern SW36 Volvo,
    gefällt mir gar nicht.
    peking
  • Hier mal was vom Tankinnenleben(kein Ifa,Volvo BM).Die Schicht die abgelöst wurde mit Werkzeug zum Heizungreinigen :D ist ca 0,5-1cm dick und hat eine Konsistenz wie weiche Pappe.Das graue ist der(gut konservierte) Boden vom Tank.
    Hat einer ne Idee wie das Zeugs da rausbekomme ohne den Tank zu zersägen?
    Wie kriegt man das aufgelöst?
    Ablaß ist nur M12 ;(
    Übrigens gelaufen isser damit noch 8o =)
      (669,52 kB, 258 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (499,39 kB, 190 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (477,02 kB, 180 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hallo Torsten,
    Ich würde es mal mit einem Heißwasserkärcher und einer Spüldüse für Rohrleitungen versuchen.
    Falls es nicht geht, es gibt Rotationsdüsen um so etwas sauber zu bekommen.
    Du brauchst nur ausreichend Druck. Sonst, schick mir mal ne PN.
    peking
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von peking ()
  • peking, mit dem schäkel wär ich vorsichtig, wenn du das rad erst 2020 mal brauchst kanns sein das er dich ärgert. es gibt welche mit bolzen und mutter der ließe sich im ernstfall zerflexen bzw mit dem bordwerkzeug bearbeiten.
    gruß
  • mal eine andere Frage peking,
    warum hast du dir nicht so einen 3.Bolzen-Gestell gebaut,wie es sonst am/unter dem W-lustig üblich gewesen ist,um das Rad am Seil hochzuziehen und zu befestigen? dann bräuchtest du den Schäkel nicht :D ansonsten super arbeit,gefällt mir die Idee :D
  • Hallo maffi.
    die Halterung ist schon stabiler, als die Orginale, für die Trennscheiben vom W50. Ist halt Volvo. Den Schäkel kann man auch weglassen. Es war nur der erste Versuch. Einfach die Seilklemme direkt verbinden und fertig.
    peking
  • Zitat
    Original von peking
    Hallo maffi.
    peking
    achsooo,du hast es nur erstmal angetestet mit der Aufhängung :D bekommst du denn das Aufhängungsteil durch das Mittenloch der Felge gefummelt,um das Rad da unten heraus zu bekommen? deswegen hatte ich gefragt,wegen der anderen Aufnahme und dachte,du hast den Schäkel deswegen daran gemacht ;)
